Проблены при ручном расчете арки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проблены при ручном расчете арки
Непрочитано 05.02.2019, 22:06 #1
oleg_ua
Дано:
1. Сплошная двухшарнирная круговая арка пролетом 10 м и высотой 4 м.
2. Сечение - труба диам. 127х4 мм.
3. Нагрузки - снег и ветер в различных комбинациях, в том числе и неравномерные загружения снегом на половине и четверти пролета.
4. Покрытие - тент.
Найти: как обычно - несет/не несет, а сколько несет.
Решение:
1. усилия определены с помощью Лиры (рассчитывалась плоская арка)
2. проверка сечений - принципиально вручную.
В результате расчета получил чахлые сжимающие усилия и значительные значения изгибающих моментов, что обусловлено неравномерностью загружения арки снегом (1/2, 1/4 пролета). Считаю как внецентренно-сжатый элемент. Эксцентриситет намного больше 20 и нормы предлагают считать этот элемент как изгибаемый. Теперь вопросы:
1. Как проверить устойчивость арки из плоскости ? В нормах приведен расчет для двутавровых сечений, у меня круглая труба (крепления из плоскости расставлены с шагом не более 16 ширин пояса - но это за уши от двутавров притянуто). Понимаю, что труба, в сравнении с двутавром, не закручивается никак. Так что и устойчивость проверять не надо тогда?
2. Как проверить общую устойчивость в плоскости? Та распространенная в учебниках формула, где расчетная длина есть произведение длины полуарки на коэф. мю, применяется для сечений, в которых влияние момента незначительно. У меня наоборот. Значит та формула не очень применима.
Спасибо.
Последний раз редактировалось oleg_ua, 06.02.2019 в 11:05.
Непрочитано 06.02.2019, 00:30
Старый Дилетант
Дилетант
Из плоскости трубу проверять не надо.
В плоскости по формуле Ясинского
N /(*A) + M / W
посмотрите в справочниках расчетную длину, вроде она больше чем 0,5L дуги
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2019, 00:34
oleg_ua
Спасибо.
Для определения фи какая расчетная длина?
Хотя, с учетом величины N, это слагаемое в моем случае почти не влияет
oleg_ua вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 09:06
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Так сделайте ещё один шаг и определите расчётные длины по программе.
Это да. Хотя теоретически можно придумать и случай, когда расчётная длина из плоскости больше, чем в плоскости. Но это конкретной ситуации никак не касается.
N /(Fi*A) + M / W
А почему не по СП, как для сжато-изогнутого элемента?
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2019, 09:53
oleg_ua
п 9.2.10, случай с одноосным изгибом?
Блин, наши теоретики - кони педальные. В новом ДБН в точно такой же формуле написали не "фи-игрек", а "фи-е". В вашем СП и в предыдущем издании ДБН - "фи-игрек". Это и сбило с толку. Это ж теперь каждую формулу на опечатки проверять?
Последний раз редактировалось oleg_ua, 06.02.2019 в 10:15.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 10:27
IBZ
Расчетчик МК
Думаю, что именно так.
Везде одно и то же ... Кстати. с первого взгляда не совсем понятно, почему при проверке в плоскости момента участвует Yey, а не Yex .
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2019, 10:36
oleg_ua
Праздник продолжается. Наш ДБН видимо в набор отправляли 1 января в 7:00, так как в этой же формуле стоит "плюс-минус", вместо "плюс" (как в предыдущем издании и в СП). Вопрос - зачем переиздавали? Блин, целый день потерял из-за попыток понять смысл формулы с опечатками.
да мне и со второго взгляда тоже не очень ...
oleg_ua вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 11:14
Старый Дилетант
Дилетант
На здоровье.
Для меня формула Ясинского проще, при хорошей сходимости, обычно не превышающей технической точности (5%)
А ей можно верить?
К слову, насколько помню, раньше в ДК практиковалось определение расчетной длины, как расстояние между нулевыми точками эпюры моментов.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.02.2019 в 11:21.
Непрочитано 06.02.2019, 11:51
IBZ
Расчетчик МК
Вот бы цитату или ссылку на соответствующее положение ...
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2019, 12:48
oleg_ua
В ходе расчета созрел еще один вопрос. Почему в таблице (в десятке справочников) с коэф. "мю", для определения расчетной длины арки в плоскости, максимальное отношение высоты арки к пролету составляет 0,4? Очень хочется, чтобы было и 0,5. Или для этого случая использовать Лиру и не выделываться?
oleg_ua вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 13:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для полукруга, обжатого радиальным равномерным, мю=0,66*Lд аналитически. Lд - длина дуги.
Автор учебника вычислял видимо для той арки, которую посчитал практичным.
Я прогонял арку из труб различного сечения под разные формы и значения нагрузок - ни разу не удалось вызвать общую упругую потерю устойчивости в плоскости раньше достижения пределов по проверкам СП на поэлементную устойчивость.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2019, 17:38
oleg_ua
0.66/0.5=1.32 - тот же коэф. 1,3 для двухшарнирной круговой арки с f/l=0.4
0.66 - коэф. справочный или определен вами в ходе "прогона" различных арок? если справочный, то источник покажите, пожалуйста.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 20:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...0.66 - коэф. справочный или определен вами в ходе "прогона" различных арок? если справочный, то источник покажите, пожалуйста....
Это мю давно-давно выводил из формулы устойчивости кольца (трубы) на внешнее давление. Т.к. линия формы потери устойчивости 4 раза (равномерно) пересекает кольцо, то формула справедлива для полукольца.
Думаю, в литературе по устойчивости можно найти более универсальные решения устойчивости для арок.
А Вам зачем вручную-то? Лира под рукой - верняк.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 21:03
Старый Дилетант
Дилетант
Руководство по проектированию клееных деревянных конструкций ЦНИИСК М1977
Вроде где-то видел еще для целых арок, но не могу вспомнить
Название: Рук проек клеен стр 18-19.jpg
Автор темы   Непрочитано 06.02.2019, 21:05
oleg_ua
чтобы сначала разобраться, что к чему и откуда берется, а потом уже кнопки жать, не приходя в сознание.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 21:22
IBZ
Расчетчик МК
Большое спасибо! Об этом не так давно был спор, касающийся, правда, неразрезной балки. Мне казалось, что видел соответствующее письмо ЦНИИСКа, но найти не смог .
IBZ вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 23:10
Старый Дилетант
Дилетант
Для меня это ВОПРОС касаемо подпружных систем. Вот,например как ?
Неправильные эпюры при расчете арки в лире EEElina Лира / Лира-САПР 2 16.04.2014 14:24
разница в ручном и машинном расчете "Плита опертая по контуру" K700 Расчетные программы 6 16.11.2011 20:22
Армирование колонны при ручном расчете Грачик Железобетонные конструкции 9 17.02.2010 16:26
Учет сейсмики при ручном расчете Dimitry Конструкции зданий и сооружений 2 26.08.2009 14:55
Scad 11. Изгибающий момент в балке меньше при ручном расчете в 8...10 раз Aleks ManaeFF SCAD 16 20.07.2009 07:41
