Какова должна быть сила затяжки гайки на льняную прядь?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какова должна быть сила затяжки гайки на льняную прядь?
Непрочитано 05.02.2019, 23:20 #1
kopekopa
типа инженер
Имеется соединение на льняной пряди, пропитанной сантехнической пастой. Соединение НЕ течет. Однако, рукой можно свободно провернуть его с некоторым (не очень большим) усилием.
Вопрос: допускается ли такое проворачивание? Или надо затягивать до упора? Спасибо
Непрочитано 07.02.2019, 09:48
DIN536
есть люди, даже уже взрослые, которым нужно всегда занять чем-то руки. Вот от таких и нужно затягивать до упора, даже если и не течет...
DIN536 вне форума
Ширина лифтового холла должна быть не менее 5 метров или не более 5 метров? Nazarcheg Архитектура 6 29.11.2022 17:54
Какой предел огнестойкости должен иметь фахверк, если стена должна быть EI15 мозголом из Самары Пожарная безопасность 21 20.10.2015 09:05
Какой толщины должна быть огнезащита из ГКЛО? deviser Пожарная безопасность 8 07.08.2015 13:55
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
