Нужны советы по проектированию мансарды
Инженер начинающий
Днепропетровск
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Какую мансарду?
Чтобы узнать нужно ли усиление, нужно произвести обследование здания. Целью обследования должно быть установление физ-хим. свойств сущ. грунта, размеров фун-та и несущая возможность сущ. фундамента (возможность дополнительной нагрузки). Можно пойти проще. Вскрыть фундамент, прикинуть что он несет... Проектировать мансарду исходя, из того что раньше был снег теперь нету и вес конструкций+людей не больше веса снега +старый утеплитель. Этот путь опасней и дороже для заказчика. Потом может так оказаться, что мансарда будет очень дорогой. Еще вопросик, как там с противопожарными нормами, кол-вом входов выходов и их шириной. |
устройства для маломобильных групп населения | sheinik | Прочее. Архитектура и строительство | 54 | 23.05.2017 12:58 |
Нужна помощь по проектированию 2-х этажной мансарды | Njy | Прочее. Программное обеспечение | 16 | 03.03.2007 01:56 |
Нужны чертежи резиновой женщины в Autocad// | faysst | AutoCAD | 70 | 07.08.2006 18:24 |
нужны проекты высотных сооружений | Gostushev | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 12.07.2005 13:19 |
Срочно нужны блоки унитазов и раковин... | Grinzaid | AutoCAD | 2 | 12.07.2004 13:18 |
