Как узнать путь к запускаемому файлу(.lsp) при перетаскивании в активное окно
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как узнать путь к запускаемому файлу(.lsp) при перетаскивании в активное окно
Непрочитано 12.02.2019, 07:05 #1
mogulfx
инженер
День добрый!
Суть вопроса: нужно определить путь к исполнительному файлу (.lsp), который запускается методом перетаскивания в открытое окно CADа, путь записывается в переменную и используется в коде этого же файла.
К примеру перетаскиваю файл.lsp из какой-нибудь директории в активное окно, нужно чтобы в этом же файле определился путь запуска, и дальше выполнился ряд действий (в моем случае директория из которой запускается файл добавляется в разрешенные пути и т.д.)
Непрочитано 12.02.2019, 07:53
Лиспом подобное не сделать. Используй другие языки программирования.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2019, 09:57
mogulfx
инженер
Спасибо. Буду сочинять костыли
mogulfx вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 10:23
а разве так нельзя - (findfile "файл.lsp") в самом файл.lsp - он сам себя найдет
Непрочитано 12.02.2019, 10:27
Не сработает.
----- добавлено через 17 сек. -----
В общем случае - не сработает
Автор темы   Непрочитано 12.02.2019, 10:41
mogulfx
инженер
findfile ищет в уже разрешенных путях.
mogulfx вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 11:06
Сообщение от mogulfx Посмотреть сообщение
а так же в папке чертежа, в котором запущена, не?
Автор темы   Непрочитано 12.02.2019, 11:11
mogulfx
инженер
Не работает. Если только запуск не из разрешенного места по умолчанию.
Последний раз редактировалось mogulfx, 12.02.2019 в 11:22. Причина: проверил
mogulfx вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 14:48
Семёныч
Значит, исполняемые файлы LSP могут находиться где попало. Это бардак. Допустим, путь определится, но тогда будут бесконтрольно плодиться новые пути доступа. Это опять же бардак...
Семёныч вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 15:36
Сергей812
С другого форума Пост 5. Но, конечно, прописывание путей должен делать установщик по нормальному, а не сама программа при каждом запуске.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2019, 18:30
mogulfx
инженер
Спасибо, попробую чуть позже.
Удивительно, по описанию kpblc искал тоже самое
Т.е. "самопрописывания программы в момент первого запуска".
Сделал уже установку программы и кучи дополнений автоматически. Единственная не автоматизированная проблема - добавление в ручную путей к папкам.
А хочется, чтобы пользователь просто перетащил нужный файл в окно када, и никаких лишних вопросов от него (программа установится, менюшки появятся).
mogulfx вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 19:01
1 | #12
Сергей812
Только все эти "разрешенные пути" появились в 2013 акаде через 7 лет после того поста) Ну и библиотека DOSLib написана как раз на ObjectARX, насколько помню.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2019, 05:52
mogulfx
инженер
Не получилось использовать. На рабочих компах стоит Bricscad в базовой версии, который arx не поддерживает.
mogulfx вне форума
Как узнать путь к выполняемому лисп файлу? SNIIP LISP 38 22.07.2012 13:16
Помогите узнать номер строки в котрой произошла ошибка в программе на VBA МишаИнженер Программирование 3 27.05.2012 23:27
Почему команда insert открывает окно text window (F2)? Xara Программирование 12 05.03.2012 10:42
Определить путь к файлу LISP Leo_fmf LISP 3 27.01.2012 10:36
Окно properties выскакивает при одноразовом нажатии на объект, как от этого избавиться? vn AutoCAD 8 05.10.2011 14:30
