Какие существуют допуски на дефекты сварных швов при УЗК?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие существуют допуски на дефекты сварных швов при УЗК?
Непрочитано 12.02.2019, 12:30 #1
Pafka880
Добрый день!
Сдали металлоконструкции сварных балок. Заказчик провел УЗК 1м сварного шва. По его утверждению шов не прошел испытания, что там конкретно не уточняется.
Балку мы варили с полным проваром. Стенка 25м, полки 30мм.
Вопрос такой: Каким именно документом ведется приемка УЗК сварных швов, где прописаны допуски на определенное количество дефектов?
Наступило лето!!!! Почему бы не поработать?!
Непрочитано 12.02.2019, 13:22
And_T
Там как бы по ГОСТ 23118 сертификат нужно к конструкциям прилагать, в котором вы указываете че, как, чем, кто эти конструкции делает и проверяет. Вы в нем что писали?
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2019, 14:18
Pafka880
СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций» и ГОСТ 23118-2012 на металлоконструкции. Но там нет той информации.
Pafka880 вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 14:27
And_T
В ГОСТе нет информации по дефектам сварных соединений? Красота и свобода тогда-делай, как хочешь
And_T вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 14:32
balabenuk
Технадзор
Сообщение от Pafka880 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Требуйте протокол проверки качества сварных соединений. В нем будет указан и ГОСТ по которому оцениваетс качество шва, и когда сварено и кем, проставлены в таблице номера снимков, описаны по каждому снимку выявленные дефекты, и должна быть указана оценка качества да/нет по каждому шву.
Написал по ренгенографическому методу... По ультразвуковому подход такой же.
----- добавлено через ~25 мин. -----
ГОСТ ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий Соединения сварные Методы ультразвуковые
ГОСТ Р 55724-2013 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые
Что-то из этого. В Украине другие нормативы уже...
balabenuk вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 15:07
AlexKniga
РД 34.15.132—96 Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов
AlexKniga вне форума
Непрочитано 16.02.2019, 18:40
singelschucher
Нормы браковки вроде из СП на монтаж применяют.
___________
singelschucher вне форума
Допустимо ли сочетание резьбового соединения фитингов и сварных швов на стояках, подводках к радиаторам? ACAD Отопление 1 15.09.2014 14:56
Дефектоскопия сварных швов , какие допуски,лицензии нужны для данного рода деятельности ??? korvin2007 Организация проектирования и оформление документации 4 26.08.2012 20:56
