Выдергивание свай при сборных ростверках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выдергивание свай при сборных ростверках
Непрочитано 13.02.2019, 08:43 #1
alkinoi
Коллеги, добрый день.
Подскажите, какие есть типовые решения по анкеровке свай в сборных ростверках (при бетонной подготовке, см.рис.) при наличии выдергивающей силы?
И по анкеровке сборного башмака (при монолитной плите ростверка, см.рис.), если он не проходит по расчету на опрокидывание?
Сваи по Серии 1.011.1, ростверки по Серии 1.411-4.
Выдергивающая сила в пределах 7 тонн.
Размеры подошвы ростверка - 1,5х1,5 м, три сваи сечением 300х300 мм.
Заранее спасибо.
ID:	210950  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось alkinoi, 13.02.2019 в 08:47. Причина: Добавил пункт про анкеровку стакана
Непрочитано 13.02.2019, 10:05
UnAtom
Из СП24.13330.2011:
8.10 Жесткое соединение свай со сборным ростверком должно обеспечиваться с применением колоколообразных оголовков. При сборном ростверке допускается также замоноличивание свай в специально предусмотренные в ростверке отверстия.
А вообще какое-то порочное решение применять сборные ростверки при выдёргивающих нагрузках.
UnAtom вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 10:19
Komplanar
Нужно усилить существующие ростверки или же сделать новые сборные фундаменты с учётом сейсмики?
Komplanar вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 11:18
Старый Дилетант
Дилетант
Часто крепят через закладные в плите и на боковой грани подколонника. Минус - опасность коррозии.
Типовой вариант - подколонник с выпусками арматуры.
Применял вариант с фунд. болтами, все были довольны
ID:	210953  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вар 2 .png
ID:	210954  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вар 3 .png
Старый Дилетант вне форума
Работа на выдергивание вибропогружных свай Axe-d Основания и фундаменты 1 09.10.2017 13:19
Расчет свай на выдергивание в программе ЗАПРОС Скада Want_money Основания и фундаменты 3 19.12.2016 16:46
Статическое испытание свай на выдергивание. Проектировщик указывает расчетную ( максимальную в проекте) накрузку на сваю или требуемую несущую способность сваи. мозголом из Самары Основания и фундаменты 23 23.03.2016 14:05
Учет скального грунта (мергеля) в расчетах свай на выдергивание Денис0206 Основания и фундаменты 9 05.02.2014 13:17
забивка сборных ж.б. свай в скальные грунты на 2 м Tyhig Технология и организация строительства 4 17.01.2011 17:46
