забивка сборных ж.б. свай в скальные грунты на 2 м
Ни ни !
Я здесь проектировщик ПОС. Мечтаю этот идиотизм поменять на набивные сваи, но видимо тут придётся делать по 3 ![]()
В общем родил так:
Технология устройства забивных свай С35-12. Установкой ЛБУ-50 шнековым бурением под защитой опускаемой обсадной трубы внешним диаметром 530 мм бурится скважина до упирания в скальные грунты. Забой цементируется раствором М25 с ускорителями твердения для исключения высыпания песка в скважину. Толщина цементной пробки 100 мм. Для твердения раствора далее следует технологическая пауза 1 сутки. После этого установка ЛБУ-50 сменяет шнек на погружную пневмоударную машину и производится ударно-вращательное бурение скважины внутренним диаметром 500 мм. После этого в скважину краном заводится свая С35-12 с укреплёнными к ней стальными трубами внутренним диаметром 40 мм (внешний диаметр 45 мм) для нагнетания. Внизу свая распирается в забой скважины, а сверху удерживается временным шаблоном. После установки сваи в проектное положение пространство между стенкой скважины и сваей заполняется цементно-песчаным раствором через заранее установленные на свае трубы методом их вертикального подъёма. После этого обсадная труба вынимается. Прошу ваши замечания... Вопрос решился иначе. Строители написали письмом: Цитата:
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Забивка свай в твердую глину | Liam | Основания и фундаменты | 37 | 24.10.2010 21:29 |
Что делать если в сейсмическом районе опирание нижних концов свай приходиться на глинистые грунты с показателем текучести Iэль > 0,5 | Марина Савина | Основания и фундаменты | 27 | 09.07.2010 20:52 |
Забивка свай мимо трубопровода | Sarman | Основания и фундаменты | 59 | 28.01.2010 15:38 |
