Как стыковать трубы НКТ (высокоуглеродистая сталь)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как стыковать трубы НКТ (высокоуглеродистая сталь)?
Непрочитано 13.02.2019, 13:46 #1
Pafka880
Добрый день!
Как лучше организовать стык трубы НКТ в металлоконструкции?
1) Сварка встык?
2) Через переходную поперечную пластину из простой стали?
3) Свой вариант.
Наступило лето!!!! Почему бы не поработать?!
Непрочитано 13.02.2019, 13:51
Бахил
Сообщение от Pafka880 Посмотреть сообщение
В строительных конструкциях не применяется. Соединяется на заклёпках.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 15:12
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
https://trubaspec.com/vidy-trub/trub...rimenenie.html
по резьбе
RicoSand вне форума
Затопление двух-очковой 1,5м трубы водохранилищем образованным малой плотиной. ILIYA Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 11.07.2016 15:24
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно Белозерова Татьяна Прочее. Архитектура и строительство 27 13.05.2016 08:54
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? Sokrat SCAD 20 16.02.2016 15:23
Как сделать расчет промышленной трубы крен которой превышает допустимое значение? nova Металлические конструкции 46 17.11.2014 19:41
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
