VBA. Можно ли программно обратить полилинию какой -нибудь 1-й командой без циклов?
В этом смысле в .NetApi проще: polyline есть производный класс от curve, а в curve есть метод ReverseCurve(). куда? Нормаль определяет плоскость рисования полилинии, а не порядок следования вершин. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Можно. Напишите соответствующую функцию, и при необходимости реверса вызывайте ее буквально одной командой. Что там внутри функции вообще не интересно и сколько там циклов тоже. Инкапсуляция - наше все =)
Если перенумеровать узлы - то нет. |
Когда вы, менеджеры, научитесь читать до конца: из хелпа к команде: Цитата:
Цитата из справочника: "Команда REVERSE в AutoCAD 2010
Новая команда REVERSE в AutoCAD 2010 позволит вам изменить направление линей, полилиний, сплайнов и спиралей на противоположное. Для работы команды достаточно выбрать объекты, которые вы желаете развернуть. Возможность изменения направления объектов в частности очень удобна, если используете в вашем чертеже специальные типы линий." Того же можно достичь сменой нормали. Прошу прощенья, что как обычно не объяснил детали своего предложения. |
REVERSE Цитата:
P.S. Вот мой старый код. Это было сделано в автокаде 2000. Код:
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 14.02.2019 в 12:06. |
Подскажите, в какой серии можно посмотреть узлы опирания многопустотных плит на железобетонную стену | amaryliss | Железобетонные конструкции | 1 | 03.09.2012 08:59 |
В какой простой программе можно рассчитать неразрезую балку на упругих опорах? | roman white | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 11.08.2012 00:36 |
С помощью какой программы можно сделать слепок крупной модели | senseysensor | Другие CAD системы | 14 | 22.08.2009 13:37 |
какой командой в лиспе можно регулировать ширину столбика в экселе? | doki | LISP | 11 | 02.02.2008 12:28 |
