Щебень какой категории использовать для балластного слоя ЖД.
ЖД Регистрация: 18.04.2013
Проектируйте путь по СП37.13330.2012 "промышленный транспорт"
план, профиль, земляное полотно и т.п. категорию пути тоже не забудь принять по СП37 Требования к балласту пункт 5.5.3 Данный пункт входит в перечень обязательных. В соответствии с ним можно чем угодно балластировать при нормальных нагрузках (до 30 тонн на ось или до 10 на погонный метр) Если в задании на проектирование требование принимать только нормы СП119.13330 - то читайте пункты 6.10-6.11. И все-равно однозначного ответа не найдете. Оптимальный вариант - прописать требования к щебню в задании на проектирование. ГОСТ 7392-2014 предлагает дорогой и ненужный вариант для путей необщего пользования. Потому что фр. 25-60 (в соответствии с ГОСТом на балласт) стоит дороже чем 20-40, зачастую применяемый при балластировке (или 40-70 - этот реже применяется). А еще может появится вопрос по материалу - известковый или гранитный щебень? Естественно известь дешевле. Только известковый щебень не проходит по ГОСТ7392 - основной моменты: - нигде нет известкового щебня с маркой морозостойкости F150, - по истираемости большинство образцов не проходит. |
К какой категории дороги относится магистральная улица пешеходно-транспортного назначения? | brokman | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 07.09.2016 11:15 |
СНиП 3.03.01-87 в Украине не действующий, а какой использовать вместо него? | Андрей321 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 06.03.2014 20:46 |
Какой способ натяжения арматуры лучше использовать? | AIRAT_YUNUSOV | Железобетонные конструкции | 4 | 22.11.2011 15:44 |
AutoCAD для дизайна мебели. Какой и как использовать? | MaximuS_G | AutoCAD | 12 | 10.11.2011 14:48 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
