Самопроизвольное изменение контура штриховки
AlexCondor спасибо, помогло.
engngr, не пойдет. у меня нет объекта который можно выделить и заштриховать. ситуация именно как в данном файле, диаметр круга должен меняться, соответственно штриховка должна меняться вместе с изменяемой указанной областью. Под областью я в данном случае понимаю не объект автокада "область" а просто указанную штриховкой область чертежа. |
Учитывая, что ACAD не знает такого... Только если пришло со стороны.
он там есть
А если вчитаться? Он всего лишь доступен, штатных средств для его создания в ACAD я не вижу. Загрузка dbx не поможет. Попробуй сам, запусти свой Civil/Map как чистый ACAD, установи demandload в 2 и попробуй создать mpolygon.
Создание контура штриховки в блоке | jackUAROBEY | Программирование | 4 | 20.09.2017 11:33 |
Зависание при создании контура штриховки из за блоков? | Toolish_Furkey | AutoCAD | 3 | 30.04.2014 13:52 |
Добавление ручек контура штриховки в AutoCAD 2012 | Гериков | AutoCAD | 4 | 16.08.2013 14:01 |
Здравствуйте, при заливке контура в автокаде пропадет граница самого контура, в чем может быть причина? | Студент1990 | AutoCAD | 1 | 12.06.2012 10:23 |
Возможности штриховки | 4eh | AutoCAD | 8 | 17.08.2006 18:04 |
