Как ускорить оформление чертежей в Advance Steel 2018?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как ускорить оформление чертежей в Advance Steel 2018?
Непрочитано 15.02.2019, 20:53 #1
neolitych1
Изучаю AS 2018. Разведка боем так сказать. Стандартные вшитые шаблоны формирования чертежа КМД на марках чуть сложнее связей дают результат, который нужно руками конкретно править. Возможна ли настройка шаблонов для получения лучшего результата по оформлению чертежей КМД, по сравнению с "родным" вшитым? Т.к. моделирование доставляет удовольствие, а оформление чертежей - совсем нет, очень бы хотелось этой рутины как-то уменьшить. Готов даже на возмездной основе получить помощь по настройке шаблонов (в личку пжлст).
Автор темы   Непрочитано 17.02.2019, 11:48
neolitych1
Может где-то кто-то вроде уважаемого товарища Brain Murder'а выкладывал свои более настроенные процессы формирования марок КМД для AS2018. как он это делал для более ранних версий адванса?
neolitych1 вне форума
Непрочитано 17.02.2019, 16:19
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от neolitych1 Посмотреть сообщение
Возможна ли
Возможно.
При желании можно на процентов 70 автоматизировать образмеривание даже ферм (вопрос надо ли).
Надо разобраться в образмеривании, потренироваться на просых примерах, чтоб понять логику. Как - это надо учебник писать. У меня это заняло довольно много времени.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 17.02.2019, 18:39
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Допиливать чертежи все равно придется, шаблоны настраиваются для типовых элементов, балки, колонны, и тп., сложные монтажные марки вообще без вариантов, практически в любой программе которая выдает чертежи из 3Д модели, за солидворкс не скажу не знаю.
Offtop: Можно настроить шаблоны если конструкции типовые, то есть штампуете одно и то же, тогда да, а если конструкции нестандартные, то шаблоны не помогут!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 22:56
KnayzRomiros
Согласен, если конструкция "довольно увесистая", то типовые шаблоны не помогают... приходиться ручками допиливать...
KnayzRomiros вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 10:59
ttimowek
Если марки слишком сложные, допустим ферма (как у вложении) их штук 10, отличаются только некоторыми фасонками соответствено нумерация разная, как упростить их оформление?
ttimowek вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 11:21
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от ttimowek Посмотреть сообщение
да никак, забудьте уже
инженер гарин вне форума
Непрочитано 07.05.2019, 13:36
Sanechek
Я это решаю ручным допиливанием, размещаю на листе все похожие отправочные марки, чтобы получить автоматом спецификацию по всем маркам, далее выбираю самую насыщенную марку, и в названии перечисляю все марки. Можно также в названии написать "Фс2 изготовить обратно Фс1" Позиции для определенных марок корректирую к примеру так "поз. 13 - для Фс1"
Это выигрыш во времени. Сварные швы, оформление ты делаешь только для одной отправочной марки. Конечно ручки прикладываешь, и кто то скажет зачем тебе тогда 3д - черти в плоскости. Но я так приспособился и мне нравится. При обновлении чертежей нужно тщательно проверять все.
Sanechek вне форума
Не запускается Advance steel 2017 Kostya.hiace Advance Steel 8 19.11.2016 00:31
Отключение загрузки чертежа1 при открытии Advance Steel rymko2013 Advance Steel 4 27.10.2016 23:17
Advance steel 2014 ведомость рабочих чертежей, как сделать Kirill_k_88 Advance Steel 1 02.04.2016 13:04
Каковы затраты времени при выпуске чертежей с использованием программ: Advance Steel, StruCAD, TEKLA, Revit? EDGE BRIGHT Revit 107 26.08.2010 21:41
Advance Steel. Изучать или нет. Saha Advance Steel 4 19.09.2008 06:08
