Есть ли возможность отслеживать ввод пользователя в текстовом редакторе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Есть ли возможность отслеживать ввод пользователя в текстовом редакторе?
Непрочитано 17.02.2019, 13:18 #1
valerik88
Например при редактировании объекта Mtext открывается мини текстовой редактор, можно ли как-то отслеживать что вводит пользователь и предлагать ему варианты (автозаполнение).
В идеале бы научиться предлагать автозаполнение при вводе текста в ячейке таблицы.
Начинает пользователь вводить текст в ячейку таблицы и по мере ввода текста программа предлагает ему варианты автозаполнения. Пользователь нажимает на один из вариантов и ячейка заполняется нужным значением.
Может быть событие какое-то есть, типа TextEditorValueChanged....
Наверное можно написать свой мини редактор для этого и открывать его при событии OpenedForModify, но может есть попроще вариант
Непрочитано 17.02.2019, 15:19
1 | #2
Сергей812
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
Ну поскольку вопрос задан в .Net - то попроще вариант: ввод пользователя в диалогах с полным контролем действий, а в акад заносить уже готовые данные. Например, использовать контрол DataGridView
Сергей812 вне форума
Непрочитано 18.02.2019, 05:20
1 | #3
Boxa
КЖ; C#
Системная переменная TEXTEDITOR + хук на клавиатуру... и у Вас все получиться.
Можно. Напишите свой редактор с преферансом и куртизанками и вызывать при редактировании текста именно его. И будет Вам счастье... хотя зачем это, вообще не понимаю.
Системная переменная MTEXTED
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2019, 11:25
valerik88
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Прикольно, не знал про эту переменную. Затестил с notepad++, работает с mtext, но с text и table не работает.
У меня цель автозаполнение таблицы сделать
Чёт вообще информации в интернете по этой переменной не нашёл. Правильно я понял, что она становится единицей при открытии встроенного текстового редактора?
valerik88 вне форума
Непрочитано 18.02.2019, 12:24
1 | #5
Попробуй в modemacro вколотить
[Выделить все]
$(getvar,texteditor)
и посмотри, как она будет меняться.
Автор темы   Непрочитано 18.02.2019, 12:32
valerik88
не меняется чё то
Непрочитано 18.02.2019, 13:19
1 | #7
Boxa
КЖ; C#
не меняется чё то
Плохо смотрите. При открытии редактора, значение переменной меняется с 0 на 1, при закрытии с 1 на 0.
[Выделить все]
     public class Commands
        [Rtm.CommandMethod("bxTEXTEDITOR")]
        static public void bxTEXTEDITOR()
            // Получение текущего документа и базы данных
            App.Document acDoc = App.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            if (acDoc != null) return;
            App.Application.SystemVariableChanged += AcApp_Texteditor;
        private static void AcApp_Texteditor(object sender, App.SystemVariableChangedEventArgs e)
            Ed.Editor acEd = acDoc.Editor;
            if(e.Name == "TEXTEDITOR")
                acEd.WriteMessage($"\n System Variable \"TEXTEDITOR\" Changed to : {App.Application.GetSystemVariable("TEXTEDITOR")} ");
Boxa вне форума
Есть ли возможность вставить в вершины полилинии блоки? bimari AutoCAD 29 04.06.2021 14:49
Public WithEvents ACAD As AcadApplication есть ли возможность отвязаться от версии AutoCAD? doctorraz Программирование 8 24.08.2015 12:21
VBA Есть ли возможность графики в VBA на форме (PictureBox)? Alexey_02 Программирование 8 13.02.2013 14:08
Есть ли в кадовских системах возможность Egorusleft Другие CAD системы 15 22.08.2012 14:50
Векторная графика в текстовом редакторе domine AutoCAD 2 24.04.2007 18:35
