Как пользоваться Ведомостью расхода стали Allplan 2019
Конструктор
Томск
инженер САПР Регистрация: 14.12.2010
киев
24. Ведомость расхода стали по ГОСТ (с закладными). Отчет. Точечные закладные.
Аннотация: вычисляет массу арматурных стержней в Изделиях арматурных и Изделиях закладных. Использование: Для получения части спецификации «Изделия закладные» нужно создать 3d-тело проката и 3d тело имитируемой арматуры, преобразовать их поочередно в точечную закладную деталь и объединить в групповую деталь для размещения в Библиотеке закладных деталей. Всем составляющим закладной детали нужно назначить одинаковый атрибут Элемент для идентификации в отчете. Внимание! При пустом значении атрибута Элемент закладная деталь не отображается в отчете. Атрибуты спецификации для имитируемой арматуры: Название атрибута Тип использования Ответ 3 Марка стали Ответ 4 Стандарт на сталь Ответ 5 Диаметр стержня V7 Вручную вычисленная масса стержня Элемент Наименование ЗД Атрибуты спецификации для проката: Название атрибута Тип использования Ответ 1 Обозначение проката Ответ 2 Стандарт на прокат Текст 1 Марка стали V6 Вручную вычисленная масса проката, кг Элемент Наименование ЗД |
киев
Ведомость расхода стали по ГОСТ (с закладными). Отчет. Точечные закладные+Арматура.
Аннотация: вычисляет массу арматурных стержней в Изделиях арматурных и Изделиях закладных. Использование: Для получения части спецификации «Изделия закладные» нужно создать 3d-тело проката и разместить арматурный стержень, преобразовать прокат в точечную закладную деталь и объединить в групповую деталь для размещения в Библиотеке закладных деталей. Всем составляющим закладной детали нужно назначить одинаковый атрибут Элемент для идентификации в отчете. Для обозначения, что арматура относится к ЗД - нужно задать в атрибут "Тип" значение "Закладная". Внимание! При пустом значении атрибута Элемент закладная деталь не отображается в отчете. Ограничения в версии: Одинаковые позиции арматуры складываются в одной ячейке, не зависимо от того, к какому элементу они принадлежат. Атрибуты спецификации для арматуры: Название атрибута Значение Тип Закладная Элемент Наименование ЗД Атрибуты спецификации для проката: Название атрибута Тип использования Ответ 1 Обозначение проката Ответ 2 Стандарт на прокат Текст 1 Марка стали V6 Вручную вычисленная масса проката, кг Элемент Наименование |
Nanocad железобетон 4.0.Включение проката в ведомость расхода стали | miko2009 | ПО от CSoft | 1 | 10.05.2017 14:12 |
Нужно ли включать в ведомость расхода стали расход стали на сборные элементы? | Nemos18 | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 25.07.2014 11:09 |
Подбор стали для вертикальной подвески и круглой стали | Дмитрий Дисяев | Металлические конструкции | 2 | 14.04.2012 21:43 |
Применяемость стали в северных условиях | Diman111 | Металлические конструкции | 1 | 16.11.2007 08:02 |
