Почему при расчете трехшарнирной рамы в ПК ЛИРА-САПР 2013 построились такие эпюры Му?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему при расчете трехшарнирной рамы в ПК ЛИРА-САПР 2013 построились такие эпюры Му?
Непрочитано 18.02.2019, 21:22 #1
Stepan437
При расчете трехшарнирной деревянной рамы в ПК ЛИРА-САПР построились такие эпюры (в приложенном файле). С чем это связано? В чем может быть ошибка?
Насколько я знаю, в данном случае в стойках и подкосах не должно быть таких моментов, особенно возрастающих к опорам. В опорах связи XZ и Z соответственно. В коньке шарниры UY и в узлах примыкания подкосов к ригелю аналогичные. Был приложен собственный вес + снег. Точно такой же расчет выполнял в SCAD OFFICE и все было корректно. Приложил полученные моменты из обоих программ.
Название: Моменты из лиры.PNG
ID:	211099  Нажмите на изображение для увеличения
Название: моменты из скада.PNG
Непрочитано 19.02.2019, 00:16
Lv&K
Давай Лировский файл.
Lv&K вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 08:53
Mistake
Личинка проектировщика
Offtop: del
Закрепите вторую колонну по х
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Подбор стальных профилей в Лира сапр 2013 Роман Михайлович Лира / Лира-САПР 1 22.05.2016 08:29
Непонятно почему результаты расчета по СП и СНиП на пульсацию в ПК Лира САПР 2013(некоммерческая) так сильно отличаются Igor1985 Лира / Лира-САПР 3 30.03.2016 18:39
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины. ПК Лира САПР 2013 Радикproject Лира / Лира-САПР 8 16.10.2015 10:12
Расчет поперечной рамы производственного здания в ПК Лира alexryzhkov Лира / Лира-САПР 10 07.05.2013 08:15
