Зачем не красить контактные поверхности под сварку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зачем не красить контактные поверхности под сварку?
Непрочитано 19.02.2019, 10:16 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Скажите, пжл, зачем под монтажную сварку требуют не красить поверхности? Что мешает приварить на монтаже покрашенные поверхности, а потом снова закрасить? Краска как-то негативно влияет на качество шва?
Непрочитано 19.02.2019, 10:27
eilukha
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
- да, шов пузырится.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 11:49
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
мне вот интересно, как это возможно с точки зрения производства-засунуть в покрасочную камеру колонну, а у ней половина фасонок красится пополам? Скотчем залепляют?
инженер гарин вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 12:02
Snajper
КМ
Киев
Именно.
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 12:07
Ну немного странно.... вероятно, КМД при заводе разрабатываете - выйдете в цех.... А все колонны всегда в покрасочной камере красят? Залепляют - и не только скотчем.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 12:10
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
по-моему, гемор у конструктора при штриховке таких поверхностей и у завода, с мытарством аппликаций, суммарно больше, чем гемор на монтаже при сварке крашеной поверхности.
Пока до конца не понял, влияет ли "пузырение" на несущую способность шва...
Непрочитано 19.02.2019, 12:23
Vans
Тут наверное вопрос договора, если завод возьмет это без увеличения сроков и стоимости то почему бы и нет, на монтаже очистить металл просто от ржавчины и огрунтовать намного проще чем зачищать вспузырившуюся краску в зоне сварного стыка, которая уходит на 100-200 мм от места сварки.
Vans вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 12:31
а если покрытие- краска на основе эпоксидки или органосиликатная композиция?
Чем будете отколупывать перед сваркой?
Непрочитано 19.02.2019, 13:01
Bull
а что там понимать-то? Если сварки на УЗ проверяют и другими методами на отсутствие пор в шве... Любая пора/трещина - концентратор напряжений, по ним и развалится при случае
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 13:30
Наверное, самый простой и верный ответ - Потому что шов служит для соединения двух стальных листов, а не листов с краской и грунтовкой. У электрода и листов есть характеристики отраженные в нормах, процесс сварки оговорен и прогнозируем при соблюдении технологии. Краска находясь в зоне дуги или плавления проволоки меняет свойства и характеристики газа, мешает дуге и всему. Нарушает процесс. С точки зрения химии можно объяснить.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 14:01
Sanechek
Никогда не указываю на чертежах место, где не нужно окрашивать, за исключением фрикционных соединений - может от незнания (
Sanechek вне форума
Непрочитано 19.02.2019, 20:16
2 | 1 #12
singelschucher
Лакокрасочные вещества содержат химические элементы, которые препятствуют технологическому процессу сварки. Нет технологического процесса - нет сварного соединения. Нет сварного соединения - нет надёжности конструкции. Сварку можно производить по чистому металлу или по специальным грунтам.
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Зря. Если не указана монтажная сварка, то, если закрасят, то КМДшник виноват. Если указывать места монтажной сварки и ссылку "делай железяки по ГОСТ 23118", то уже проблема завода, что не читают нормативку.
ГОСТ 23118-2012
4.6 В заводских условиях не подлежат грунтованию, окрашиванию и металлизации места монтажных соединений на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением и зоны монтажной сварки на ширину 100 мм по обе стороны от шва.
___________
Последний раз редактировалось singelschucher, 19.02.2019 в 20:23.
singelschucher вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 17:00
dreamerone
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
...и зоны монтажной сварки на ширину 100 мм по обе стороны от шва
А если имеем дело с нахлесточным сварным швом типа Н1 к примеру, нужно ли не грунтовать фасонку с обоих сторон, раз уж краска от температуры пузырится?
dreamerone вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 22:45
| 1 #14
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Кстати полуавтоматом без зачистки краски вообще сложно заварить, т.к. дуги нету. Сила тока меньше чем при ручной сварке.
Заварить то можно хоть гвоздем, но качество и скорость сварки вообще ниочём.
Ручной сваркой еще можно варить по краске, но не всеми электродами и качество тоже будет не айс. Но ручно гораздо проще, т.к. дуга прошибает слой краски или ржавчины.
Колян вне форума
Непрочитано 22.02.2019, 14:25
singelschucher
Сообщение от dreamerone Посмотреть сообщение
Зависит от толщины. На больших толщинах там пофиг, а на малых тепловые вложения могут повлиять на качество грунта со стороны обратной наложению сварных швов.
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Написано же в нормативке: не сваривать по окрашенным поверхностям! Мало этого?! Откуда вопросы про сварку по краске?! Чо за бред!
___________
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию Данил Медведев Основания и фундаменты 28 10.04.2014 10:54
Допускаемые отклонения поверхности основания oleg_81 Технология и организация строительства 1 18.10.2013 13:53
какую площадь поверхности принять для расчета ветровой нагрузки сетчатого ограждения? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 2 01.04.2013 12:30
Как связать увеличение площади опорной поверхности с уменьшением толщины фундамента? korkibuchek Железобетонные конструкции 1 19.02.2013 13:39
