Покупные изделия - что нам гарантирует их характеристики?
Если у Вас будет находиться, скажем, учтенная копия их чертежей, то при внесении изменений они будут должны внести их и у Вас, что можно отразить в договоре.
Для этого вообще-то составляются чертежи, где прямо на поле чертежа вводят или графы, или прямо печать со строчкой "согласовано" под подпись заказчика. Обычная практика. Неужели автор не видел никогда такие чертежи?
Век живи, век учись - ... |
не знаю, как там при военке, но обычно ничего такого. Конструкторы производителя составляют обычный чертеж, потом на поле чертежа с заказчиком согласовывается. Копии потом отправляются этого согласованного заказчику. Если потом производитель меняет без ведома заказчика, это уже будет нарушением договора.
Вообще, какие ГОСТы регламентируют изготовление изделия с привлечением "субподрядчиков"? Или просто, если можно, поясните: кто расписывается на поле чертежа ("Согласовано") - только мы как заказчик деталей? В двух экземплярах, нам и им? К договору прикладываются оригиналы (в смысле, с синими подписями "Согласовано")? Как насчёт хранения в архиве в таком случае? (сам протокол разрешения применения хранится, а чертежи с подписями я бы тоже положила, но сколько же тогда надо копий с синими подписями?) И ещё нюанс: мы заказываем в объёме примерно на год, потом снова - как в таком случае поступают? Заново на чертежах расписываются "Согласовано"? Последний раз редактировалось Mps, 19.02.2019 в 17:09. |
Это вряд ли. Ведь это не касается оформления КД. Это уже процесс согласования, составления договора и т.д. Т.е. тут уже не конструктора по сути, а юристы работают.
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Почему в ГОСТ 24045-2010 отсутствуют характеристики профлиста и где их брать? | Aragorn | Металлические конструкции | 0 | 07.12.2016 05:02 |
Чем измерить на стенде утечку воздуха из изделия (трубка) с подачей управляющего сигнала? | Inconstr | Машиностроение | 8 | 23.06.2016 12:26 |
Моделирование оползневого сдвига в Plaxis! Какие характеристики задавать? | kuatro777 | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 21.12.2014 17:40 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
