Надо ли учитывать нагрузку от обратной засыпки
Тамбов
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Большего понятия не добавилось. Не понял ни конструкции, ни расчётной схемы.
Это какой-то неправильный закон Ньютона. Правильный звучит так: с какой силой грунт давит на плиту, с такой и плита давит на грунт. |
Tatka0104
Учитывать нужно. В принципе "адовых" моментов не должно возникать. Нужно обратить внимание как вы моделировали (учитывали) грунт основания. Вот он как раз и будет сопротивляться весу вашей засыпки (с учетом жесткости плиты конечно). Так сказать ваша интерпретация третьего закона) Если грунт не сжимаемый (например скала) то моментов вообще не будет. |
Отпор со стороны обратной засыпки при расчётах зданий на динамическое воздействие | kapitelinet | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2017 16:52 |
Что надо учитывать при проектировании в сейсмических районах? | student-PGS | Металлические конструкции | 2 | 08.03.2014 20:34 |
Как правильно учитывать нагрузку НК по новым правилам СП35 Мосты и трубы? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 05.10.2012 06:41 |
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.09.2012 06:33 |
