Помогите решить с фундаментом под гараж
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Какой-то узенький гаражик у тебя получается, раздвинь стены хотя бы на метр.
Балки эти выброси, возни с ними больше будет, чем профита. Их нельзя на бетон укладывать (ну только ежели на жидкий), на песок нужно. Гидроизолировать нужно по периметру. Слабый бетон нужно сбивать, выпуски разгибать, сваривать, монолитить... Делай монолитную ленту, потом спасибо скажешь. |
Отличный вариант. Можно и даже нужно его использовать. Ты пишешь, что нет воды. Нет воды нет и пучения, тем более пазухи щебнем заполняешь. Главное от верховодки защити. На крайний случай сделай армопояс под плитами перекрытия и кладку стен заармируй конструктивно через 4 ряда сеточкой из тройки с шагом 50.
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Ну так сделай траншею 1,2 м, засыпь щебнем, а дальше свой чудо фундамент. Из-за морозного пучения плакали многие горе строители. Экономия ни на чем, больше в интернете время проведешь чем траншею копать.
ТУЛА
Монолитная лента на песчаной подушке. Размеры ленты, армирование и подушка определяются расчетом, который стоит дороже выполнения траншеи на глубину промерзания с засыпкой непучинистым грунтом. Поэтому ваш вариант имеет место быть, но я бы заменил пучинистый грунт на непучинистый (песок, щебень) на глубину промерзания и спите спокойно. А в любом другом случае даже если пронесет вас будут мучить сомнения всю жизнь. Вам это надо?
ТУЛА
в пол керамзитобетонного блока
----- добавлено через 57 сек. ----- какие данные нужны? геологию делать не буду |
А Вам и говорят, что не надо. И без расчета можно обойтись вполне, если
Помогите решить задачу по теоретической механике, пожалуйста | andreyka1991 | Разное | 18 | 17.04.2016 15:34 |
Помогите решить задачу по механике | Ribolov | Машиностроение | 6 | 30.03.2013 09:49 |
Помогите решить задачку в Мадкаде или просто вообще её решить, или хотя бы дайте подсказку в каком направлени двигаться | Adin | Другие CAD системы | 1 | 30.01.2013 14:45 |
помогите решить задачку на ЛИСПе? | Nastya_Cher | LISP | 2 | 21.03.2007 22:58 |
Помогите с фундаментом!! | Колян | Основания и фундаменты | 10 | 08.11.2004 20:18 |
