Тип видеокарты (поддержка DirectX или OpenGL) для AutoCAD 2019
проектировщик
Житомир
Учитывая, что для стабильной работы в автокаде (отсутствие фаталов) надо выключать аппаратное ускорение (почти всегда и почти у всех), то говорить о DirectX или OpenGL как-то не к месту
Век живи, век учись - ... |
проектировщик Регистрация: 03.05.2007
Житомир
Переформулирую вопрос. Работаю в AutoCAD 2019 (а это использование 3D с большим количеством элементов).
Для такой работы, что лучше подойдёт Quadro P620 или GeForce GTX 1050 Ti? |
RX 580 8 гигов, 1060 3 гига и вот эту вот квадру. P.S. Если Автокад не заточен под CUDA, то чую, победит RX 580, если там критичным будет параметр объем видеопамяти. По чипу победит 1060-ая наверно... Последний раз редактировалось Komplanar, 21.02.2019 в 09:43. |
учеба в ВУЗе Регистрация: 28.07.2016
msk
у самого видяха от MSI Nvidia GTX 1060, а до этого была от ASUS Nvidia GTX 750ti
но она здохла, с тех пор ti не беру, т.к. они со временем сгорают работаю в триДэ автокада (до 200-250 тысяч полигонов) и инвентор (до 100 деталей в сборке) никаких проблем нет, работаю и не замарачиваюсь, криты вылетают крайне редко, примерно пару раз за неделю ----- добавлено через ~2 мин. ----- ну и еще плюс с gtx 1060 иногда в игрушки проиграть можно |
Для автокада не вижу никакой причины тратиться на проф.карты.
И лучше не 3 Гб, а 6 Гб. С 3 это урезанная версия, она изначально была разработана с 6.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну если уж заморочился на 1050ти, то значит есть потребность. Может с расчётом на игрухи ещё) Но тогда лучше немного доплатить и взять 1060. |
Житомир
Тоесть если брать так чтоб работа в AutoCAD была в радость (быстро крутилось, быстро открывалось и т.д.). То оптимальным решением (не много но не много затратится прийдётся) должна быть игровая видеокарта с 6Гб ОЗУ ну и всё остальное тоже чтоб было (DDR5, 192 бит)? Тоесть это может быть GeForce GTX 1060 Dual 6GB GDDR5 (192bit).
Данное решение для использование в AutoCAD 2019 будет лучше чем Quadro P620? |
Опишите для начала остальное железо - проц, объем оперативки, установленная видеокарта... И тип работы поточнее - 3d с большим количеством объектов - это что? Сборка, технология, строительные чертежи в 3D, ИОСы, металлоконструкции? Или может, вы рендерите какие-нибудь сцены в Автокаде (всякое бывает...)?
Вопрос номер два - у вас есть возможность купить эти видеокарты в местном магазине (точнее, договориться с продавцом на возврат, если что)? Предлагаю вам сделать следующий тест - создать файл, похожий на рабочий, скопировать в нём один-два узла в количестве, создающем "рабочую" нагрузку на компьютер, выложить файл сюда, и те, у кого есть различные видеокарты (если подождать, то найдутся и те, у кого есть проф видеокарты), скажут, крутится у них этот файл или нет. |
Ещё один вариант - винда не обновлена (либо в БИОСе не настроено Above 4G Decoding - Enable, можно поиграться этой опцией), и может видеть 4 гига видеопамяти из 8 - может быть проблемой для Win 7 2015 года и ранее. |
особенно когда есть с чем сравнить |
С учетом весов всех подгруженных ссылок и растров.
Житомир
Наивный. Я тоже так лет 8 назад думал. Открою тебе страшную тайну в AutoCAD в пространстве модели да и в пространстве листа (практически) нет вообще элементов 2D. Все элементы которые есть в AutoCAD это элементы 3D (кроме базовых видов). 3D элементы (в моём понимании) это такие элементы которые могут использоваться в 3D. Причём ихнее использование настолько просто, что такие CAD системы типа SW в вопросах если надо сделать быстро задание на разработку какого-то механизма, здания, технологического блока (функции начальника конструкторского бюро) и прочее стоят в сторонке и нервно курят
----- добавлено через ~3 мин. ----- и далее Не имеет смысла так как видео карта P620 уже куплена и используется. Просто хотелось бы понять на будущее, что брать. Последний раз редактировалось Малюк, 22.02.2019 в 13:04. |
AutoCAD 2019 ошибка с таблицей Excel | Vasadaz | AutoCAD | 0 | 16.11.2018 00:46 |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Инсталлятор плагинов для AutoCAD | Нефтепроводчик | Программирование | 6 | 23.02.2016 09:17 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
