Можно ли смонтировать розетку в ванной в зоне 2?
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Всем добрый день.
С наступающим Вас праздником. Смотрите. Требование 701.512.2 (по ГОСТ Р 50571.7.701-2013) относится ко всему оборудованию перечисленному в 701.512.4 и 701.55), соответственно любое оборудование которое вы хотите установить например в зоне 2 должно иметь IPx4 и да к сожалению в зоне 2 (согласно ГОСТ Р 50571.7.701-2013) розетки ставить нельзя (даже если у них IP x4). Если у Вас кран умывальника, не хотите попробовать установить выше? |
Если для себя то эти 0,6м весьма условная величина и сделать розетку можно и проблем при грамотном выполнении не будет. Если же это рабочий вопрос то делайте по всем нормам. И в ванной действительно не нужны сети сверхнизкого напряжения про который говорит ГОСТ |
Вот, привожу замечание эксперта от 2017 года: Рекомендуется исключить установку стиральной машины в зоне 2. (ГОСТ Р 50571.11-96 п. 701.55).
Ответ на него дал такой: Установка стиральных машин в разделе ЭОМ не рассматривается. Подключение стиральных машин выполнено при помощи розеток IP54 220 В, 50 Гц с защитным контактом в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.7.701-2013. Последний раз редактировалось boha47, 27.07.2020 в 09:21. |
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? | Алексей_rus | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.12.2014 12:48 |
Что можно размещать в рекреационной зоне? | Emma | Архитектура | 2 | 10.11.2014 04:13 |
Можно ли армировать перемычку в растянутой зоне стержнями разного диаметра? | littleghost2000 | Железобетонные конструкции | 1 | 21.03.2014 18:14 |
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? | NVN | Технологические решения (ТХ) | 9 | 25.01.2014 12:25 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
