Не работает команда PAN при нажатии на колесо мыши.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает команда PAN при нажатии на колесо мыши.
Непрочитано 22.02.2019, 12:35 #1
AnastasiaSq
Добрый день!
Предыстория- на компьютер ранее были установлены две версии AutoCAD 2017 и 2019 года; 2017 решили удалить. Сразу после при открытии чертежа в 19-м возникла проблема - колесо не позволяет передвигаться по чертежу. При нажатии появляется знак (скрин+DWG приложен),с мышью и драйверами вроде все ок, вызывать _PAN каждый раз естественно не вариант, MBUTTONPAN (1), кааак можно исправить?
Заранее спасибо)
ID:	211255  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2018
2019.dwg (2.24 Мб, 12 просмотров)
Непрочитано 25.02.2019, 09:06
Bull
проверил, всё работает. Так что скорее всего дело в драйвере мыши всё-таки. Попробуйте для начала просто удалить его (винда сама установит свой)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Не назначается команда на кнопку мыши Tregart AutoCAD 5 04.01.2019 22:26
Неверная команда, вызываемая при нажатии на кнопку отображения точек 3005box AutoCAD 7 30.09.2016 11:42
Некорректно работает команда "Проверка модели" Advance Steel 2016 Engineering Advance Steel 0 11.01.2016 12:53
Как связать команду Панорамирование с комбинацией клавиш Ctrl+MMB (колесо мыши)? viktor_t AutoCAD 1 29.09.2015 15:01
Команда area работает не верно Zaghim AutoCAD 3 25.03.2011 15:53
