Как создать зону без покраски? TEKLA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как создать зону без покраски? TEKLA
Непрочитано 22.02.2019, 14:28 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Добрый день
Вопрос в том, как создать зону без покраски под монтажную сварку (штриховка на чертеже), не имея болтов (чтобы использовать кнопочку-зона без покраски) и не применяя кнопочку "поверхность на грани" т.к. она покроет всю грань, а мне надо прямоугольничек - под пластинку
Непрочитано 26.02.2019, 13:43
dreamerone
Полагаю через обработку поверхности. Сложность в том, что в существующий компонент добавлять их приходится через новый компонент, так как внутри компонента эти штуки не рисуются. https://teklastructures.support.tekl..._selected_area
Вопрос в продолжение: Ни у кого еще не пропадают эти объекты обработки с чертежа? причем не все, а случайно некоторые (принадлежность к конкретным деталям впорядке, а возвращаются они при перерисовке вида).
dreamerone вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2019, 14:04
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
вроде стоит изменить глубину обзора-вверх/вниз - они появляются
инженер гарин вне форума
Непрочитано 26.02.2019, 15:10
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Легко сделать плагин, что бы такая зона появлялась в месте контакта двух деталей. Кликнуть первую деталь где будет создаваться зона, кликнуть вторую деталь. Найдутся контактные поверхности, и на первой детали создаться область по полигону контакт между этими деталями.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2019, 15:18
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
это простым смертным не под силу...(
Как создать вид в пространстве листа из 3D модели Айдар_ AutoCAD 2 21.05.2018 10:04
Как создать монолитные ступенчатые фундаменты в Tekla 2016? ALEX-LCL Tekla 10 29.12.2017 15:21
Civil 3d 2015 RUS. Как создать стиль метки (ордината) колодца на виде профиля? dima_25 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 07.05.2017 10:17
Ведомость по чертежу. Площадь покраски. Advance Steel rymko2013 Advance Steel 3 17.03.2017 08:29
Как в TEKLA создать балку с переменной шириной полок? Sergey_se Tekla 5 24.01.2017 15:23
