Круговой 3д массив, не могу понять принцип.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Круговой 3д массив, не могу понять принцип.
Непрочитано 23.02.2019, 19:04 #1
D07
Добрый день.
Ребят помогите пожалуйста. Перерыл весь интернет и ютуб, перечитал справки - не могу понять как работает круговой 3д массив, не въезжаю в логику.
Суть задачи. Есть окружность и есть цилиндр. Цилиндр основанием стоит на окружности. Нужно сделать 3д массив из цилиндров по этой окружности, чтобы цилиндры стали как бы лучики у солнца.
Что я делаю. Все вроде просто.
Выбираю 3д массив, затем - выбор объекта, выбираю цилиндр.
Тип массива - круговой,
число элементов - 10,
угол заполнения - 360,
поворачивать элементы массива - да,
центральная точка оси массива - жму в центр окружности,
вторая точка оси поворота - жму на точку на окружности
результат - он строит массив по кругу, но фиг знает где. Не по моей окружности, а как ему заблагорассудится, то влево, то вправо, то еще как нибудь. Я нифига не могу понять, где и что я делаю не так. Помогите пожалуйста, в чем моя ошибка?
Непрочитано 23.02.2019, 19:17
Файл приложи - может, у тебя там система координат какая-то левая.
Непрочитано 23.02.2019, 20:53
1 | #3
AlexCondor
инженер
А почему вторая точка на окружности. Если это должна быть ось вращения, то логичнее предположить, что она должна нахрдиться на прямой перпендикулярной плоскости окружности, и проходящей через центр.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2019, 15:26
D07
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
ммм, вот в этом то и была загвоздка. Все правильно, нужно было показать "ось" вращения, а я показывал "плоскость" вращения. Элементарно ж Затупил чет. Благодарю!
D07 вне форума
Не могу понять особенностей конкатенации строк в редакторе шаблонов для Tekla struktures. kisli Tekla 5 19.11.2015 22:43
Работа с APDL Math. Почему Команда *dmat при параметре outofcore не отдаёт массив ? Stanum ANSYS 13 29.05.2015 16:20
Revit 2015. Невидимые линии стены в плане. Не могу отобразить. m03g0ed Revit 2 17.01.2015 14:09
Помогите с курсовым Не могу понять схему. Deadswords Отопление 2 03.09.2014 20:24
MAthCad - "Здесь требуется имя" - не могу понять в чем причина ошибки Lens Culinaris Прочее. Программное обеспечение 2 27.10.2009 10:25
