Midas GTS NX: SAM или SRM ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Midas GTS NX: SAM или SRM ?
Непрочитано 24.02.2019, 15:51 #1
Tedirex
Здравствуйте, такой вопрос, решил сравнить два метода расчета устойчивости откосов,а именно Метод снижения прочности (SRM) и Метод предельного равновесия (SAM), столкнулся с такой проблемой, что на русском литературы мало,про эти методы, а достаточно много зарубежных статей и опытов, но и все как-то размыто,так вот,есть те, кто сталкивался с данным вопросом и мог бы посоветовать какую-то литературу или статью, чтобы понять, по какой причине она дают различные значения и какой метод все-таки лучше применять при расчете?!
Непрочитано 29.03.2020, 13:43
1 | 1 #2
geoteh
Транспортная геотехника
Для расчета по методу предельного равновесия я бы рекомендовал использовать отдельную (аналитическую) программу. Объясню почему. При выполнении численного анализа в первую очередь выполняется расчет нулевой фазы, на которой генерируется природное напряженное состояние. Оно сильно зависит от К0, OCR и прочего. Правильность генерирования природного напряженного состояния СУЩЕСТВЕННО влияет на последующий расчет. А кроме того, в случаях с природными склонами и негоризонтальными напластованиями грунтов могут возникать целые области пластических зон из-за неуравновешенного распределения напряжений. Таким образом, некорректное НДС определит некорректный расчет как по SRM, так и по SAM.
А в том случае, если будет использована отдельная программа по методу предельного равновесия, для расчета потребуется только вес, трение и сцепление (никаких модулей деформации, К0 и пр).
Поэтому впихивание в одну программу всего, чего только можно вовсе не означает надежность принятых решений. Тоже можно сказать про такие варианты проверки: "Plaxis проверяем Midas-ом" или наоборот... Проверять надо аналитикой численные расчеты и наоборот.
Последний раз редактировалось geoteh, 29.03.2020 в 13:44. Причина: корректоровка
geoteh вне форума
Midas GTS или Plaxis что лучше для расчетов фильтрации, устойчивости, консолидации serewka Расчетные программы 20 18.02.2021 09:20
Как в MIDAS GTS сделать сетку КЭ чтобы сетка слоёв учла КЭ трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.01.2013 09:57
Ищу документацию по Midas Civil stumpel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 25.04.2011 03:32
