Tekla 2016i open API. Не работает LoadAttributes в чертежах для меток
ну если я правильно понимаю, то первый вариант у вас не работает, потому что не существует атрибутов "стандарт2".
вот как-только вы его создаете, у вас все начинает работать, в смысле исчезает марка, потому что атрибуты "стандарт2" - пустые, но вы это интерпретируете как "не работает". Попробуйте добавить эксепшен, посмотрите что напишет он вам. |
Судя по информации, которую я собрал из разных источников - это баг. Поэтому тему можно считать закрытой. Единственное, что вызывает интерес - это исправлено ли это в последних версиях Tekla. Спасибо, что уделили внимание моему вопросу ![]() |
я продолжаю утверждать, что markAttributes, созданные в третьем пункте работают, но они пустые, заполните их и будет вам счастье.
да, связь с файлом "стандарт2" отсутствует, как ее найти я не знаю, но вы можете внести нужные атрибуты в markAttributes. https://youtu.be/FKCqq9bxrQo |
Мне кажется, что я не утверждал обратного. Работают, но ручная корректировка меня в данном случае не интересует.
Проблема именно в в единовременной загрузке всех атрибутов в автоматическом режиме. Т.е. задача: Но, как писал выше, видимо просто в Tekla 2016i баг. На данном этапе я могу просто отказаться от запланированного функционала для этого типа объектов. Прижмет - буду "парсить" файл и записывать вручную, как вы рекомендуете. Спасибо. |
Вопрос примерно по этой же теме, добавляю к размерной линии тег, но не могу настроить его отображение
dimBeam.Attributes.LeftUpperTag.Add(new TextElement(markText)); // работает dimBeam.Attributes.LeftUpperTag.Frame.Type = FrameTypes.Hexagon; // не работает dimBeam.Attributes.IncludePartCountInTagA = true; // не работает dimBeam.LeftTagLineOffset = 3000; // не работает тут нужен какой-то специальный подход? |
Tekla 2016i. Как управлять заливкой фона размерного текста и меток на грани деталей | Serge_Y | Tekla | 7 | 07.06.2017 13:02 |
Расстановка меток осей по образцу в tekla structures | kisli | Tekla | 5 | 20.05.2016 00:49 |
Настройка меток армирования в Tekla struktures. | kisli | Tekla | 4 | 08.12.2015 09:55 |
Настройка меток геометрических точек профиля для трассы. Civil 3d 2014 rus | Ivo25 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 08.03.2015 11:53 |
Acaddoc.lsp - насколько вредный | Alexander88 | LISP | 1 | 10.06.2014 09:29 |
