Углубления существ. фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Углубления существ. фундамента
Непрочитано 26.02.2019, 19:41 #1
serewka
Всем привет, есть необходимость углубить фундамент, чтобы увеличить высоту фундамента. Но доступ к фунд только с одной стороны.
Нашел фот такое, но немного смущает что выкапывать захватку под фундаментом необходимо, по тому что я нашел. А это не менее 1м... Т.е получается фундамент висит в воздухе, как-то такое смущает меня.
Имеет ли такая технология на жизнь, см. скрин, который нашел.
Я понял так:
1. откопали в плане захватку 1,5м и глубиной ниже фундамента на 1,1м.
2. оставили металлические щиты
3. разгрузили домкратом и т.п. фундамент (для этого под сущест. фунд. Установили домкрат и подняли)
4. Забетонировали.
Непрочитано 26.02.2019, 20:29
finder
Сталкивался с аналогичной ситуацией в здании с фундаментами из известняка-ракушечника. В здании без подвала откапывали подвал высотой 3м. Откапывали захватками по 1,2 м, фундамент не домкратили. Бетонировали в 3 этапа. Пока стоит. Схему прилагаю.
Фундамент.pdf
finder вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2019, 14:40
serewka
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™
Сообщение от finder Посмотреть сообщение
Спасибо. Хотя как-то опасает меня немного такое решение) Вы как-то рассчитывали, что например эта нагрузка перейдет на неоткопанную часть и они воспримут большую нагрузку и могут пройти деформации выше необходимых?
serewka вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 15:35
finder
На этот счет я не переживал. Здание двухэтажное, полезной нагрузки на перекрытии не было.
finder вне форума
Размер фундамента под резервуар (СП 156, НПБ 111-98*, ГОСТ Р 55892-2013) Bor1 Прочее. Отраслевые разделы 0 15.11.2017 11:57
Нахождению ширины ленточного фундамента. andrey7811 Основания и фундаменты 2 31.03.2015 10:02
Разгрузка фундамента - Задача. lessness Основания и фундаменты 10 19.11.2012 20:38
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Отметка подошвы фундамнета пристройки ниже отметки фундамента существ здания DR.Dim Основания и фундаменты 1 24.07.2008 21:53
