Как собрать нагрузки от грунта на стенки емкости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как собрать нагрузки от грунта на стенки емкости
Непрочитано 28.02.2019, 13:51 #1
diek
от туда
день добрый, задача абстрактна.
Допустим есть бетонная емкость прямоугольная в плане и в разрезе длиной - 10 м, шириной - 4 м, высотой - 3 м. Заглублена эта емкость на 3м от планировочной отметки.
Вопрос какие нагрузки действуют на стенки и днище емкости. Если я всё верно помню то на стенки действует боковое давление от грунт и от пригруза рядом с емкостью на поверхности. А вот на днище есть ли давление от выпора грунта ?? по-моему есть такая нагрузка
Непрочитано 28.02.2019, 14:18
Skiv
Если вы будите считать емкость "подвешенную в воздухе" то к днищу нужно приложить отпор грунта
Если будите задавать грунт в расчетной программе, тогда программа сама его учтет
Skiv вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2019, 15:04
diek
от туда
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
отпор грунт - это "реакция опоры" иных вертикальных отрицательных сил нет ? морозное пучение не трогаем
diek вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 15:16
Skiv
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
не совсем понял что вы имеете ввиду под "выпором грунта"?
Skiv вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 15:20
Dakar
ТП 901-4-63.83 альбом 1 и серия 3.900-3 выпуск 1 Вам в помощь. Там подробно расписано
Dakar вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 15:22
Skiv
Думаю что нет
Взависимости от жесткости плиты и жесткости грунта, реакция опоры под подошвой будет не равномерная
Skiv вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2019, 08:08
diek
от туда
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
большое спасибо, будем почитать
diek вне форума
Как собрать нагрузки на мост? Marusia Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 60 22.11.2024 18:14
Как собрать нагрузки для расчета фундамента в Base? AlLEXSam Расчетные программы 18 10.09.2017 19:59
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Народ помогите делетанту разобраться как правильно собрать нагрузки на стропило? fum Конструкции зданий и сооружений 18 03.04.2011 20:08
как собрать нагрузки в лестничной клетке (система "сарет") Софья SCAD 2 25.03.2011 10:15
