Помогите с привязкой блоков!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите с привязкой блоков!!!
Непрочитано 20.11.2007, 11:02 #1
Unreal_2007
Н НОвгород
После масштабирования пропали привязки к блокам, только оснавная точка привязки блока.
Это как-то связано с маштабированием.
На свех других объектах привязки работают,
на заново созданном блоке тоже все впорядке...
Как устранить проблемму с вставленными масштабированными блоками...?
Непрочитано 20.11.2007, 11:44
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Unreal_2007 Посмотреть сообщение
О каких привязках вообще идёт речь. Что за тип привязки основная точка. И о каких блоках идёт речь. Не мешало бы выложить чертёж.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 15:57
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
с пивясками памагим абисательна! клафнае прафильна песать букафы! и правильно излагать суть проблеммы! если словами объяснить не получется излагай рисунками!
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 16:06
Shoorup, молодца! Моя на такая не спасобна аданака
Кстати, "рисунками" не получится. Только dwg.
Непрочитано 20.11.2007, 18:19
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Как я понял, не работают объектные привязки к примитивам отмасштабированных блоков, кроме одной - "insertion", т.е. точка вставки.
Krieger вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 19:22
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В настройках есть ещё установка, когда в блоке подсвечивается не только точка вставки но и все остальные точки примитивов.
Но трудно понять из вопроса о каких точках идёт речь.
Непрочитано 20.11.2007, 20:20
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Это ты про переменную "GRIPBLOCK" ? При установке её в единицу ручки везде подсвечиваются, и в отмасштабированных блоках тоже. Единственное, могут исчезнуть динамические ручки при непропорциональном масштабе.
Krieger вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 06:50
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Krieger
Именно про неё "GRIPBLOCK".
Но о динамическом блоке вроде как не говорится. Я правда не пробовал масштабировать динамический блок с разными масштабами по Х и У. Да и вообще задавший вопрос молчит как вроде ему это не нужно.
Помогите плиз с программкой по автоматической нумерации Diman111 Программирование 110 30.08.2021 07:18
Округление координат, полилиний, центров окружностей, блоков MA2 Программирование 44 15.01.2015 15:19
Помогите умным советом... Agens Программирование 43 30.12.2007 10:43
Взрыв блоков Filcarpenter Разное 19 28.01.2007 09:57
