Какую методику проектирования в Autocad использовать при многопрофильной работе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Какую методику проектирования в Autocad использовать при многопрофильной работе?
Непрочитано 28.02.2019, 14:37 #1
ParadoxSpline
Уважаемые участники форума!
Работаю в научно-производственном объединении по одному профилю, параллельно выполняю заказы на проектирование не по своей специальности. Знания в других отраслях есть, но возникает проблема в поиске неких универсальных подходов к проектированию в Автокад, при переходе с одного проекта на другой. Получается, что при рассмотрении разных задач, будь то разводка кабеля или чертеж агрегата, проектирование по сути будет разным с точки зрения последовательности построения объектов в программе. Но можно ли выработать какие-либо общие подходы к проектированию, которые можно будет использовать при черчении самых разных проектов?
Т.е. оптимизировать процесс проектирования и научиться чертить быстрее, чтобы при получении нового ТЗ в голове уже был отработан "шаблон" для черчения, а специфические особенности проекта в меньшее мере создавали затруднения при черчении.
Если кто-то может поделиться опытом, или специальными техниками, а также любыми советами по этому поводу - буду благодарен!
Непрочитано 28.02.2019, 19:13
kifa
Сообщение от ParadoxSpline Посмотреть сообщение
только личный опыт. у каждого своя методика и организация работы. я с другом часто делаю большие проекты на двоих, при использовании одних и тех же заготовок у нас разные подходы к выполнению. сильно разные, но общее время +- одинаково выходит
kifa вне форума
AutoCad Map 3D 2012 и AutoCad 2012+ RasterDesign 2012 при работе с растрами К Geo Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 15.07.2013 09:07
Заметки по работе с AutoCAD и аналогами gesper AutoCAD 10 15.12.2012 20:00
Непонятные артефакты при работе с AutoCAD Spiteful Berkut AutoCAD 1 10.08.2010 12:59
Пакет инженерного проектирования для AutoCAD Olegic AutoCAD 2 16.04.2004 12:31
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? Александра Прочее. Программное обеспечение 1 27.09.2003 03:01
