Непонятные артефакты при работе с AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Непонятные артефакты при работе с AutoCAD
Непрочитано 10.08.2010, 10:04 #1
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Добрый день.
Сразу прошу прощения, если эта тема поднималась — не нашёл. Суть такая: время от времени AutoCAD полностью виснет и появляются какие-то странные фигуры (см. картинку). Висит секунд по 5-10, после чего продолжает работу. Зависает при переносе текста, при перемещении чертежа и при зуме. Артефакты появляются только при перемещении текста, и, что самое интересное, только в одном файле. Остальные работают нормально. Что делать — ума не приложу. За 6 лет первый раз с таким сталкиваюсь.
AutoCAD 2007, VetCAD++. Переустановка эффекта не дала.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.08.2010 в 10:15.
Непрочитано 10.08.2010, 12:59
vrtm
рисование
По-моему, ничего сверхестественного, ACAD посмертно ж не подвисает. Просто ваш шрифт отрисовывает.
У меня подобные проблемы были (только со штриховкой). При переносе он либо подвисал (на секунды или до бесконечности), либо "падал" в фатал эррор.
vrtm вне форума
ВИДЕО FAQ по AutoCAD wetr AutoCAD 108 03.04.2015 06:47
виснет AutoCAD 2010 при работе s_bun AutoCAD 7 16.07.2010 18:05
AutoCAD Architecture 2009, проблемы с адаптацией Михаил74 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 06.04.2010 12:51
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. Unt0nich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 06.05.2008 17:58
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
