Не отображаются линии автокада(версия2016)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не отображаются линии автокада(версия2016)
Непрочитано 28.02.2019, 15:57 #1
adel_20
Здравствуйте, впервые столкнулся с такой проблемой одновременно на 2 ПК в разных файлах, линии автокада присутствуют, но не отображаются, думал что цвет слоя выбран одинаково с фоном, но нет. Также при переводе в ПДФ в предварительном просмотре не отображаются, только если перевести и открыть в пфд ридере. Слои все включены и не заморожены, думается что это вирус. Прикладываю скриншот, по диагонали слева линии не отображаются, справа отображаются при выделении, спасибо.
Непрочитано 28.02.2019, 16:35
AlexCondor
инженер
Попробуйте отключить аппаратное ускорение
AlexCondor вне форума
Создание структурной линии из полилинии в autodesk Civil 3d 2012 xdrivers Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 27.01.2015 08:01
Revit 2015. Невидимые линии стены в плане. Не могу отобразить. m03g0ed Revit 2 17.01.2015 14:09
Как отображаются 2D линии в 3D? gesper AutoCAD 6 18.01.2012 11:52
Создание линии типа "_______текст_______ " с возможностью изменение текста xabraxabra AutoCAD 18 03.10.2011 02:35
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
