Как отображаются 2D линии в 3D?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отображаются 2D линии в 3D?
Непрочитано 18.01.2012, 10:22 #1
gesper
Проектирование разделов ЭО и ЭМ
Проблема такая, был генплан, с его использованием были созданы чертежи электроснабжения. Вчера в nanocad дома заметил и придя на работу в autocad 2006 тот же баг увидел - Линии при просмотре в изометрии отображаются как прямоугольники, вертикально поставленные. Генплан был сделан с заданием Z координат, и при черчении иногда привязки срабатывали не туда, кроме XY учитывалась еще Z, что очень мешало.. стал везде массово задавать координаты z=0, а там такой бред в пространстве, чего с багом делать не знаю.
Непрочитано 18.01.2012, 10:59
1 | #2
небось толщина (высота) у линий стоит (thickness) и никакого бага
Непрочитано 18.01.2012, 11:00
1 | #3
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от gesper Посмотреть сообщение
Чертить нужно при Высоте/THICKNESS = 0, выделить все и в Свойствах сделать Высоту=0
Для непривязки по Z при черчении - OSNAPZ=1
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2012, 11:17
gesper
Спасибо, помогло. THICKNESS у линий и Elevation у полилиний были указаны больше нуля.
Интересное свойство, но вот для чего его применять пока не знаю.
gesper вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 11:24
Они применялись в ранних версиях AutoCAD'а для создания трёхмерных изображений. Теперь не применяются.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2012, 11:48
gesper
Файл взят от генпланистов. Сам бы я это свойство по умолчанию в чертеже не выставил. Наверно у них какая то программа пользуется им.
gesper вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 11:52
ничего не используется, кроме кривых рук и незнания
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Перенос текста и линейных объектов из 3D в 2D SunseteR AutoCAD 11 04.06.2010 15:25
как 3D передлать 2D LevLLIae6 AutoCAD 7 05.11.2009 22:20
Как мне из чертежа 2D зделать 3D? KKS AutoCAD 2 13.09.2004 10:34
Как переделать 3D в 2D? Grinzaid AutoCAD 9 02.07.2004 13:54
