Какие файлы модифицируются при загрузке Lisp в ACAD2012?
Анализируй код. Сама по себе подгрузка lsp ничего не модифицирует. Это у тебя код чего-то там делает.
Правильный вопрос, наверное, будет "изменяет ли загрузка лиспа файлы в папке Program Files?"
Если нет, то проблема не в разрешениях arx приложения загружаются и работают. А попытка загрузить лисп подвешивает автокад. (пробовал разные лиспы) Если добавить лисп в автозагрузку, то в списке эти лиспы остаются и после перезапуска автокада. Но эффекта нет, как будто они не загрузились. Сами лиспы лежат на C:\%Имя папки%\%Имя папки%\%Имя папки%" Автокад свежеустановленный. |
на самом деле это проблема ваших айтишников - если они являются обслуживающим персоналом по отношению к вам. Профессиональные айтишники находят баланс между безопасностью и запретами, а не тупо блокируют все подряд пользователям - что даже заставку не поменять, например)
TABAK, код-то покажи. Или он из разряда "совсем секретно, перед прочтением сжечь"?
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не должны они там лежать.
Все пользовательские данные должны быть в личной папке пользователя, условно называемой %AppdataFolder%. В XP это было c:\Documents and Settings\UserName\Application Data\ Или в папке общих настроек, условно называемой %CommonAppdataFolder%. В XP это было c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ В более поздних версиях это другие имена, например C:\Users... Администраторы, конечно, часто тупые, но в данном случае они правы, но должны подсказать, куда размещать файлы. Иногда они и переносят штатное расположение %AppdataFolder% и %CommonAppdataFolder% У правильных программ должен быть инсталлятор, который и положит всё "куда положено". Ну, многие считают себя не обслуживающим персоналом, а... |
например: Код:
; error: LOAD failed: "С:/Users/%Username%/AppDate/лисп/X-Y v2.lsp |
Не могу открыть dwg файлы | grigoriperlin | AutoCAD | 2 | 13.06.2015 13:39 |
Какие программы создают файлы с расширением stp step iges igs | naftul | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 10.03.2015 03:29 |
Можно ли раскомпилировать скомпелированные lisp файлы с расширением *.fas | iiscienceii | LISP | 6 | 31.10.2014 14:51 |
Помогите определить, какие раскосы сжаты, а какие растянуты в данной ферме | buckley | Металлические конструкции | 8 | 06.01.2014 10:21 |
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 24.07.2008 16:00 |
