Какой статус проекта "Приказа об утверждении критериев отнесения объекта массового пребывания граждан..."
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Какой статус проекта "Приказа об утверждении критериев отнесения объекта массового пребывания граждан..."
Непрочитано 02.03.2019, 20:30 #1
Stacey
В конце 2018г появился проект(!) приказа "Об утверждении критериев отнесения к объектам массового пребывания граждан отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров..."
Критерии в нем четко прописаны теперь, но вступил ли этот приказ в силу на данный момент - не понятно. Может, сталкивался кто с данным вопросом.
Конкретно интересует - проходит ли экспертизу одноэтажное здание 600м2 (360м2 торговый зал + подсобные)? Под "Магнит" строится. Или же достаточно разрешения на строительство получить?
Непрочитано 02.03.2019, 21:10
иваниваныч
Вот тут обсуждали ровно то же самое: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=149163 Только о существовании проекта приказа мне ничего не известно. Если у Вас есть какая-нибудь информация по этому проекту - поделитесь ссылкой, пожалуйста.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2019, 21:40
Stacey
Да, эту тему прочитал, но ничего конкретного в ней нет по данному вопросу. Проект приказа - http://www.moexpert.ru/information/_...i/?news_ID=782.
Есть еще рекомендации и заключение НОСТРОя по этому вопросу, но опять же - каков их статус на данный момент. Ссылка на заключение - https://goo.gl/opRxPa
Может, кто конкретно по моему зданию подскажет, сталкивался с подобным.
Спасибо
Stacey вне форума
Непрочитано 02.03.2019, 22:00
иваниваныч
Пока везде тишина. Соответственно, на усмотрение местных администраций. Похоже, что скоро для любого сортира потребуется экспертиза.
Автор темы   Непрочитано 02.03.2019, 22:05
| 1 #5
Stacey
Вот, Иваниваныч, чего и бойся.
Обратился в одну экспертизу, говорят "надо", обратился в другую - "не надо". Видимо, тут один выход - пойду в комитет по архитектуре и градостроительству, чтобы не гадать; выдавать все равно они же будут разрешение.
Stacey вне форума
Непрочитано 03.03.2019, 13:30
tankist
Сообщение от Stacey Посмотреть сообщение
Отозвали законопроект.
Отзыв Правительства:
Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 340-ФЗ) статья 49 Кодекса дополнена частью 22, согласно которой в случае, если объекты, указанные в пунктах 4 и 5 части 2 данной статьи, относятся к объектам массового пребывания граждан, критерии отнесения к которым утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, экспертиза проектной документации на осуществление строительства, реконструкции указанных объектов капитального строительства является обязательной.
...Таким образом, с учетом изменений, внесенных Федеральным законом № 340-ФЗ, проблема соблюдения участниками строительства (реконструкции) обязательных требований законодательства при строительстве социально значимых объектов непроизводственного назначения с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 кв. метров, урегулирована.
На основании изложенного Правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается.
Не то, это на заключение НОСТРОя, там другой документ.
По документу "Приказа об утверждении критериев отнесения объекта массового пребывания граждан..." стоит статус размещение текста. Там контактный тел. есть ответственного лица.
Последний раз редактировалось tankist, 03.03.2019 в 13:48.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2019, 19:57
Stacey
Благодарю, стало понятно, что критерии на стадии разработки пока.
Т.е. относится или не относится объект к "массовым" решают исключительно администрации на местах.
Stacey вне форума
Непрочитано 02.11.2019, 15:23
ArhLevide
Добрый день, уважаемые коллеги, прошу уточнить. Правильно ли я понял?
Требование о необходимости прохождения экспертизы по:
ГрК РФ Статья 49.
2.2. В случае, если объекты капитального строительства, указанные в пунктах 4 и 5 части 2 настоящей статьи, относятся к объектам массового пребывания граждан, экспертиза проектной документации на осуществление строительства, реконструкции указанных объектов капитального строительства является обязательной. Критерии отнесения объектов капитального строительства, указанных в пунктах 4 и 5 части 2 настоящей статьи, к объектам массового пребывания граждан утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
(часть 2.2 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ)
На основании информации изложенной в данной теме, не действует?
ArhLevide вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 12:33
иваниваныч
Дождались. Приказ Минстроя от 10 апреля 2020 г. N 198/пр (зарегистрирован в Минюсте 2 июня 2020 г.) - теперь все, где есть 50 и более человек - на экспертизу.
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
Какой документ регламентирует о необходимости наружного освещения объекта капитального строительства а именно "этнокультурный центр" FaKeR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 17.04.2012 20:46
Какой процент запаса при покраске потолков на реконструкции объекта брать и где это регламентировано? dextron3 Архитектура 5 03.02.2011 07:01
Archicad. Какой plugin показывает свойства объекта? stoper ArchiCAD 3 10.12.2010 14:18
