Нужно ли отступать от края зем.уч. при установке торгового павильона?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужно ли отступать от края зем.уч. при установке торгового павильона?
Непрочитано 04.03.2019, 12:43 #1
Алексей_rus
Всем доброго дня!
Подскажите, нужно ли отступать от края земельного участка при установке торгового павильона?
Земельный участок находится в собственности.
Если необходимо, то на какое расстояние и где об этом написано?
Всем Спасибо!
Непрочитано 04.03.2019, 13:05
| 1 #2
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
В градостроительном плане земельного участка. Заказывается в администрации
ГиТ14 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2019, 14:32
Алексей_rus
Сообщение от ГиТ14 Посмотреть сообщение
Ну какой то обязательный отступ ведь должен быть, или нет?
Алексей_rus вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 14:36
| 2 #4
иваниваныч
Сообщение от Алексей_rus Посмотреть сообщение
Совсем необязательно. Смотрите местные ПЗЗ и нормативы градостроительного проектирования (это если ГПЗУ нет).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 14:47
Дмитррр
НЛО
Должен быть. И максимальный процент застройки должен быть. Нельзя на участке 100х100 построить дом 100х100.
38-ая статья градостроительного кодекса. Конкретные цифры надо искать в нормах субъектов (или более мелких структур). А ещё, в некоторых случаях, в разрешение на строительство.
В Москве, например, есть вот такой документ из миллиона страниц: https://www.mos.ru/mka/documents/pra...goroda-moskvy/
Дмитррр вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 14:59
| 1 #6
ГиТ14
В Правилах земелепользования и застройки городского округа или сельского поселения (ПЗЗ) приводятся градостроительные регламенты, в которых назначаются предельные параметры разрешенного строительства для соответствующих территориальных зон. Чтоб не рыться и не переживать, что мог ошибиться проще заказать ГПЗУ, но услуга платная.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 15:01
иваниваныч
Вот ничего конкретного 38 статья не предусматривает. И часто в градрегламентах разных городов вообще не устанавливается отступ от границ участка (строй вплотную). А бывает и устанавливается, но разный для разных зон. Другое дело, что при этом можно нарушить пожарные нормы, отступ от инженерных сетей, залезть в ЗОУИТ и т.д. Но для этого нужно знать конкретную ситуацию.
Непрочитано 04.03.2019, 15:10
Дмитррр
НЛО
Увы, бывает и такое. Это приводит к подобному бреду:
http://f.azh.kz/news/047/293/485859b11c8012502.JPG
А иногда бывает, формально всё правильно сделаешь, но завернут в момент получения разрешительной документации.
И это верно. Вопрос весьма комплексный. Часто и проход, подъезд, объезд, обход нужно устроить.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 15:49
иваниваныч
Ну тут, даже если бы символический отступ в 1 м был (или даже 3 м) - все равно бы не помогло. Жильцы, наверное, не знают, куда писать и что нарушено (нормы по освещенности и пожарные). Как раз пример того, что отступ не решает всех проблем.
Непрочитано 05.03.2019, 11:49
| 1 #10
Обязательного норматива НЕТ.
В ГПЗУ сколько укажут, столько и надо делать.
Мне недавно указали 5 метров, пошел в администрацию города, поговорил, объяснил зачем, и с нужной стороны сделали 1 метр отступа.
Из общения понял, что меньше метра нельзя делать, без каких-то процедур, связанных с общественными слушаниями и т.д. Т.е., в принципе, можно и 0 метров, но это заморочится нужно конкретно.
Если ГПЗУ нет, то меньше 3 метров отступ может впоследствии привести к конкретному геморою.
Непрочитано 05.03.2019, 14:43
| 1 #11
Sweep
Во-первых, торговый павильон - некапитальное строение.
Во-вторых, есть правила застройки и землепользования (либо муниципальные, либо общий порядок)-ПЗЗ.
В ПЗЗ смотреть минимальные отступы от границ земельного участка для некапитальных (!) сооружений.
Можно еще обратиться в департамент архитектуры администрации муниципального образования для получения градостроительного плана земельного участка - там точно будет выдержка из ПЗЗ о границах, % застройки, отступе от границ и разрешённых видом объектов.
Sweep вне форума
Что нужно для получения права заниматся оследованием и экспертизой зданий и сооружений? Ereb Обследование зданий и сооружений 20 28.11.2016 08:08
Типовой проект трансляционного музыкально-речевого обеспечения торгового центра dobryaaasha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.07.2013 10:31
Расчет настила торгового центра Владислав678 Металлические конструкции 1 02.06.2013 13:47
вопрос по проектированию и строительству торгового павильона Алекс93 Прочее. Архитектура и строительство 3 19.03.2013 14:18
Что автокад при установке в реестр пишет при установке? bdfy AutoCAD 5 26.03.2007 19:57
