AutoCAD MEP ru 2019 помогите правильно расположить элементы систем в конструкциях и уровнях
Здравствуйте, разбивать ничё не надо. Читать руководство надо, строго-настрого!
У вас рапределённая конструкция, т.е. распрелелена на несколько этажей. (под моим ником поищите сообщения, найдите видео ролики) Соответственно, когда создавали её, надо было указать на какие уровни она распределяется! Как создавали конструкции, виды? В менеджере проекта всё необходимое есть. PS Кроме того трубы и воздуховоды могут работать сквозь ссылки, уровни (этажи)! Т.е. как доп. вариант, строим каждую часть системы на своём уровне, потом соединяем их между собой через xref. Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.03.2019 в 14:16. |
----- добавлено через ~47 мин. ----- Как по учебнику - с помощью диспетчера структуры проекта: 1 Создал уровни; 2 Создал конструкции (воздуховод и архитектуру) в двух уровнях; 3 Создал вид из одного уровня и двух конструкций А могут они так не работать? Не могу понять для чего тогда нужны распределенные конструкции в MEP, если они ничем не отличаются от обычной конструкции созданной на нижнем уровне. |
Разница в том, что распределённую видно в проекте всю или по отдельности, а не распределённую только там, где создана,
причём не зависимо от её физических р-ров! Кроме того трубы и воздуховоды соединённые через ссылки образуют контакт! и при расчетах ведут себя как единая конструкция. И соответственно реагируют на расчёты, т.е. могут менять размеры через ссылки. Попробуйте почитать >> Многоэтажные системы воздуховодов в ссылочных чертежах Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.03.2019 в 21:13. |
AutoCAD 2019 ошибка с таблицей Excel | Vasadaz | AutoCAD | 0 | 16.11.2018 00:46 |
После переустановки Autocad 2013 не отображаются элементы меню | Lexw | AutoCAD | 2 | 08.12.2014 18:16 |
Помогите разобраться с отображением окон в AutoCAD! | Ruslanu4 | AutoCAD | 2 | 28.03.2012 08:01 |
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. | 0leg | AutoCAD | 10 | 13.01.2006 17:53 |
