Водонасыщенные или природная влажность грунтов. Какие характеристики нужно использовать в данной ситуации?
Проектирование
Проектирование Регистрация: 27.06.2017
Геологи дают таблицу с несущей способностью свай, и судя по данным они их принимали по природной влажности.. И меня это вводит в тупик. Какие характеристики принимать? Это где нибудь прописано?
ПГС Регистрация: 07.10.2010
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
...при этом наибольшего доверия при определении НС заслужили статические испытания свай, которые проводятся при природной влажности.
Да мне не жалко. Пусть заслуживают доверия.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
1. В каком состоянии принимать характеристики должны должны указывать геологи.
2. В замоченном состоянии грунты ИГЭ1 - ИГЭ3а текучие, а значит непригодные для использования в качестве оснований. В этом случае необходимо их пройти, оперев сваи на нижние более прочные грунты. Пример аварии. На рубеже 80-90-х в результате прорыва теплотрассы произошла неравномерная осадка фундаментов двух крупнопанельных жилых домов 5 и 9 этажей. Виновными признали геологов, т. к. их представителя не было на комиссии. Причиной аварии признали наличие подработки в районе. Но я считаю очень вероятной - замачивание грунта. Фундаменты 5-этажки были выполнены, если не изменяет память из 4-метровых свай. Грунты - твердые глины. |
2. Геологи обязаны указывать характеристики грунтов с учетом прогноза возможного их изменения, в соответствующих СП, насколько знаю, это оговаривается. 3. Только геолог может (вернее обязан) возможно ли замачивание грунтов и на какую глубину в результате протечек и иных факторов. Может, для замачивания в результате порыва водовода на 3 м потребуется миллион лет, а может 1 час. Думаю, следует официально запросить у геологов. |
Даны нагрузки в типовом проекте, помогите какие из них использовать | Any91 | Основания и фундаменты | 13 | 14.05.2018 12:41 |
ФОК-ПК требует задавать характеристики грунта в водонасыщенном состоянии | ник25 | Расчетные программы | 37 | 03.04.2018 14:15 |
Как геологи рассчитывают расчетную влажность глинистого грунта. | oleg08860 | Основания и фундаменты | 2 | 15.05.2015 11:17 |
Какие характеристики грунта принять после его замачивания (грунт просадочный 2-й кат)) | engineer_a | Основания и фундаменты | 29 | 19.08.2013 21:13 |
