Даны нагрузки в типовом проекте, помогите какие из них использовать
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Николай Г., извиняюсь, за то что влезаю. Скажите, расчет на опрокидывание фундаментов - это расчет по деформациям, верно ? Если так, то нагрузки должны быть учтены постоянные и временные длительные, так ? А какая доля длительности у ветра, вероятно что 0 ? А какое может быть опрокидывание без ветра, например для обычного сарайчика ?
Как поступать в этом случае ? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Как описано в п.5.2.5 речь идет только для тех нагрузок которые могут быть приняты как временными так и длительные, то-есть снег и полезную берем как длительную, а ветер как кратковременная нормативная. Получается так ?
Специалист по аварийному проектированию. |
Новомосковск (Тула)
olf_, Расчет регламентирующий открыв подошвы фундамента он же относительный эксцентриситет находится в разделе расчета основания по деформациям.
Offtop: 5.7.6 При проверке несущей способности основания фундамента следует учитывать, что потеря устойчивости может происходить по следующим возможным вариантам (в зависимости от соотношения вертикальной и горизонтальной составляющих равнодействующей, а также значения эксцентриситета): - плоский сдвиг по подошве; - глубинный сдвиг; - смешанный сдвиг Имеется ввиду устойчивость основания, а не фундамента.
На какие нагрузки нужно рассчитывать здания и сооружения | недомагистр | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 17.08.2017 02:04 |
Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать? | Сеченов | Железобетонные конструкции | 1 | 09.12.2012 22:29 |
Расчет нагрузки от подвесного крана.. помогите | vincet | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.07.2012 09:15 |
