Что показывает значение гибкости ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что показывает значение гибкости ?
Непрочитано 06.03.2019, 10:03 #1
Рамбурак
Здравствуйте ! Есть задача по сопротивлению материалов. расчет на устойчивость.
Так вот в 3 пункте задачи значение гибкости получается 736,7.
Что показывает данное число ? Что стержень недогружен ?
Должно получатся значение меньше 200.
Для стержня с поперечным сечением заданной формы, центрально сжатого силой F, требуется:
- начертить схему закрепления, соответствующую заданному коэффициенту приведения длины μ;
- из условия устойчивости найти размеры поперечного сечения.
1). Выразим гибкость стержня λ через площадь поперечного сечения
λ=μl/i_min i_min=√(J_min/A)
2).Гибкость стержня равна
λ=μl/i_min =(2∙6,5)/0,3d=13/(0,3∙0,87√A)=49,8/√A
3). Расчет ведем методом последовательных приближений, используя расчетную формулу на устойчивость
A=F/(φ∙[σ] )
Первое приближение φ_1=0,5
A=320/(0,5∙140∙〖10〗^3 )=45,7∙〖10〗^(-4) м^2
Найдем действительное значение φ по гибкости стержня
λ=49,8/√(45,7∙〖10〗^(-4) )=736,7
Тип файла: pdf 8.pdf (14.2 Кб, 41 просмотров)
Непрочитано 06.03.2019, 10:24
1 | #2
IBZ
Расчетчик МК
Гибкость - число показывающее сможете ли вы стрясти кокос с пальмы. При гибкости ствола пальмы Я=736,7 - сможете, при Я=200 - нет
IBZ вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 10:27
stas_org
Самара
А почему у вас i_min=0.3d ???
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2019, 10:36
Рамбурак
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Для сечения,которое прикреплено в файле такое значение получилось
Рамбурак вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 13:07
stas_org
Самара
Сообщение от Рамбурак Посмотреть сообщение
Можете показать, как оно получилась? Я к тому. если вы считаете обратную задачу, не зная размеров сечения, как вы могли i_min найти.
Последний раз редактировалось stas_org, 06.03.2019 в 13:15.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2019, 13:22
Рамбурак
Вот, прикрепил расчеты
Рамбурак вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 13:33
1 | #7
stas_org
Самара
Вы все и решили получается.
Из формулы λ=μl/i_min остается выразить d при условии что предельная гибкость 200. И не надо никаких приближений.
200=2*6,5/0,3d
Последний раз редактировалось stas_org, 06.03.2019 в 13:42.
stas_org вне форума
Где хранится значение "Веса линии" для знач. "ByBlock" для объектов в "ModelSpace" tomanderson LISP 8 10.02.2018 19:03
Какое значение коэффициента "этта" принять, если значение "фи" в таблице Д.8 СП 20 нет недомагистр Металлические конструкции 33 19.01.2018 15:16
Чем лучше получить значение из текста и вставить его в Z координату точки Rozman Программирование 12 09.11.2017 23:34
Почему неправильно читается значение смещения стены при программном вводе в AutoCAD Architecture 2012? studentarh Программирование 2 22.07.2012 21:31
