Менеджер слоев & "Положение о слоях"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Менеджер слоев & "Положение о слоях"
Непрочитано 20.11.2007, 20:19 #1
DEM
YngIngKllr
Уже не одну неделю бьюсь с положением о слоях.
Если с смим разбиением на слои по "Положению о слоях" ЛенНИИпроекта все уже придумано, и проведена дальнейшая доработка данного положения.
То с использованием шаблонов и созданию возникают проблемы.
Зотелось бы несколько атоматизировать создание слоев с перфиксами, а так же выполнять автоматическую проверку соответствия слоев.
Так же возникают проблемы с тем что многие пользователи, используют в слоях свои "цвета", т.к. работают в модели с разным фоном.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Непрочитано 20.11.2007, 20:35
...Так же возникают проблемы с тем что многие пользователи, используют в слоях свои "цвета", т.к. работают в модели с разным фоном.
Вот оно, то, что я не уставал повторять, когда возникали споры о цвете экрана. Положение о цветах слоев должно быть ориентировано на черный цвет экрана. А любители других цветов пусть кувыркаются как хотят. Ладно, пусть ИМХО
Автор темы   Непрочитано 20.11.2007, 20:41
DEM
YngIngKllr
Все это легко решается программно
Самое главное чтобы слои были систематизированы и т.д.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 20:44
dextron3
проектировшик
СССР
Вот мои слои:
1. Размерная
2. Оси
3. Жирная
4. Пунктирная
5. 008....032 это диемтры арматур
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2007, 21:15
DEM
YngIngKllr
Не много слоев
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 21:24
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
dextron3, такие слои не удобны. Проще называть слои к примеру КЖ_сваи, КЖ_колонны, КМ_фахверк и т.д. - по объекту. Ну а общие слои к примеру размеры, текст, отметки - давать без префикса.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 23:20
Ладно, пока есть возможность, пофлудю немного
Vova, #2, это не проблема абсолютно при некоторой программной поддержке - тут DEM прав на 200%.
DEM, я бы на шаблоны особо не рассчитывал. Один _purge и все, система накрывается медным тазом. А она должна быть непрошибаема.
Дальше ИМХО по самое "не хочу", так что сильно строго прошу не судить.
Вопрос именно в системе именования слоев. Это вопрос номер раз. Допустим, есть отделы (именно отделы, пользователи - отдельная песня) АР, АС, КЖ, КМ, КМД, ОВ, ВК... Определяемся со слоями, которые как бы и общие, и в то же время "индивидуальные". Например: размеры каждый отдел должен проставлять в собственном слое: АР - "АР-Размеры"; АС - "АС-Размеры" и т.д. Аналогично с осями, выносками и прочей шелухой. Значит, имя слоя должно формироваться динамически, учитывая специальность. Поставили "галочку".
Следом идет цвет и вес линии. Тут уже вступают в игру пользователи: у каждого свои предпочтения по цветовой гамме; у каждого может быть своя таблица печати. А требование-то фактически одно: при открытии файла цвета слоев должны стать привычными юзерам. Ну про печать молчу. Поставили "галочку".
Когда таких и подобных "галочек" набирается столько, чтобы перекрыть все основные и сопутствующие вопросы, можно приступать к программной реализации.
Например:
1. Специальность отдела запрашивается всего один раз. Введенные данные хранить, например, в реестре (ну да, в реестре: данные условно постоянные, их оттуда проще всего считывать).
2. "Базовые" настройки слоев можно хранить хоть как - хоть в БД, хоть в ini-файле, хоть напрямую в код засунуть, в принципе неважно. Определяется уровень допустимых изменений: пользователь может заменить цвет и (или) вес линии слоя, но не имя и тип линии. Следовательно, опять же где-то надо хранить и эти изменяемые данные.
3. Прописывается автозагрузчик, который проходит по слоям открываемого документа и назначает им цвет и вес линии, который установил пользователь.
4. Прописывается командный реактор (возможно, не один) на создание размеров - для того, чтобы их (размеры то бишь) поместить в определенный слой.
Возможно, немного путано объяснил, но уж как получилось.
Автор темы   Непрочитано 21.11.2007, 00:14
DEM
YngIngKllr
Ну ты же знаешь, что я с тобой согласен на все 100 %
На самом деле как я упомянул выше основная проблема не в слоях их можно сделать на основе упомянутого мною "Положения о слоях", который нужно отредактировать и сделать не более 3-х префиксов.
Основная проблема в менеджере слоев, который бы работал с префиксами и слоями.
Значения можно сохранять в каком нибудь файле, хоть в текстовом (проще править).
Причем самое главное сделать так чтобы пользователь именно выбирал слой в базе данных, а не создавал его.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 00:53
Стой, погоди. А на фига выбирать, если слой можно программно создавать?
Или это в привязке к СПДС / ProjectStudio? Если так, то надо постоянно пробовать и пробовать.
Понимаешь, как только в рутинную работу (а выбор слоя и есть рутина) начинает вмешиваться человеческий фактор, на этой работе можно ставить большой и жирный крест - выполняться не будет. Ее (работу эту то бишь) надо "вешать" на комп по максимуму. Если юзер создает размер, а потом меняет ему цвет, слой, способ печати и т.п. - то это юзеровские проблемы будут. Потому что после качественной разработки и внедрения (помнишь тему про корпоративные стандарты? ) окажется, что проще соблюдать требования, чем их нарушать. Все же (ИМХО) лучше один раз сломать голову программеру, чем потом каждый день ломать пальцы "нерадивым" юзерам. Которым, кстати, требования по слоям "ехало-болело", как правило.
Непрочитано 21.11.2007, 02:24
То есть программа выдаст каждому юзеру свои цвета слоев в зависимости от цвета его экрана? А у другого юзера, открывшего этот файл, автоматом слои поменяeт цвет, потому что у него экран другого цвета? Круто!
Автор темы   Непрочитано 21.11.2007, 07:13
DEM
YngIngKllr
Все намного проще предпочтения цветов может хранится на каждом компьютере т.е. у кждого юзера.
Просто все слои должны быть систематезированы.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 08:03
Да. Точнее, не "потому что экран другого цвета", а потому, что пользователь сам установил такие цвета для этих слоев. Если ничего не устанавливал - используются "стандартные".
Непрочитано 21.11.2007, 08:22
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Программная поддержка классификатора слоев выполнена в ruCAD. Данные для слоев содержатся в специальной древовидной базе данных. Имя слоя формируется из ветвей дерева. Само дерево может быть организовано по любому принципу.
Каждый слой имеет свойства:
1. Основное имя, формируемое автоматически. Обычно это русское имя с префиксами и суффиксами.
2. Второе имя, например английское. По умолчанию оно формируется транслитом, но его можно изменить на осмысленное.
3. Осмысленное описание.
4. Цвет
5. Факультативно - макрос (LISP-выражение) для создания объектов "методом" слоя. При задании метода слой сам "знает", какой программой на нём надо рисовать.
Текущий слой устанавливается выбором из классификатора. Можно пометить галочками несколько слоёв (хоть все) и они будут созданы в AutoCAD. Конечно, пользователь может и своих слоев "насочинять", и установить для классифицированного слоя собственный цвет. Но этот цвет легко привести к стандартному.
Это техническое решение, но оно должно поддерживаться стандартом предприятия. Так же, как стандарт должен поддерживаться программно.
Мало ли кто какие цвета "любит". Важно, какие цвета любит фирма. Во время работы - ставьте любые, и экрана, и примитивов. А вот при завершении - "будьте ласковы" пройти нормоконтроль. При этом должны быть установлены стандартные имена, цвета и прочее. Даже фон экрана имеет большое значение - он же попадает в превьювы, а они, в "архивном" экземпляре не должны быть всех цветов радуги.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2007, 08:57
DEM
YngIngKllr
ShaggyDoc
Хммм ну вот примерно о таком менеджере я и веду речь.
Но возможна ли привязка подобного классификатора без полной установки ruCAD на компьютере.
По поводу цвета слоев в принципе, как Я думаю все можно решить программно, и пускай себе юзеры ставят какие угодно цвета самое главное чтобы слои были стандартные.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 09:12
Profan
Если использовать стандартные стили печати, то наибольшее значение имеет не цвет слоя, а тип и вес линии, заданные в слое.
Profan вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 11:47
ShaggyDoc
ShaggyDoc
Когда мне захотелось поставить на свою "копейку" мотор от трофейного "Мессера", мне это обошлось дороже самой машины. Хотя сам "Мессер" сосед мне отдавал даром - он у него весь двор занимал. А вот снять да поставить...
А насчет стандарта я бы посоветовал вообще не вписывать конкретные имена слоёв. Что бы туда не вписали - немедленно найдется ещё сотня-другая забытых, которые действительно нужны. Все встречавшиеся мне стандарты пригодны только для конкретных и очень ограниченных условий. В стандарте предприятия должно быть записано наподобие:
"Имена и свойства слоёв должны приниматься в соответствии с действующей в организации базой данных. Программной поддержкой работы с базой данных, установки слоёв в используемых программах и контроля соответствия свойств слоёв базе данных занимается DEM.
Порку нарушителей осуществляет Profan по представлению DEM каждую пятницу с 12:00 с оплатой расходных материалов (розги) и услуг за счет клиентов".
Автор темы   Непрочитано 21.11.2007, 12:31
DEM
YngIngKllr
Все так и будет, дописывать имена слоев можно в текущем файле, но при этом следует соблюдать систему наименования слоев.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2007, 18:08
DEM
YngIngKllr
В общем пока представляю данный менеджер слоев в подобном виде.
См притаченный файл.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 17.02.2008 в 23:31.
DEM вне форума
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Отключение непечатаемых слоев Makswell Программирование 5 05.09.2007 13:30
Фильтр слоев Alexander_Liseev AutoCAD 7 01.03.2006 03:18
Фильтры слоев Vova AutoCAD 12 03.12.2004 16:38
пакетный перевод слоев Visla AutoCAD 5 12.03.2004 19:19
