Как избавиться от стрелок на файлах и папках?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Как избавиться от стрелок на файлах и папках?
Непрочитано 08.03.2019, 21:40 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Помогите, пожалуйста, разобраться, что случилось с файлами и папками. Все (после покупки ноутбука) было нормально, а потом откуда не возьмись появились эти спаренные стрелки (см. фото) причем разного размера. В интернете нашел, как избавляться от стрелок-ярлыков, но это не то. Потом прочитал, что это сжатие файлов и надо снять флажок с этого свойства. Но в свойствах ни папок, ни файлов я этого не нашел как это сделать. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от такой напасти. Искренне буду признателен вам за оказанную помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!! Прекрасных участниц форума поздравляю с днем 8 марта – днем женского очарования. Кстати и мужчин поздравляю с праздником. Ведь 8 марта, это 23 февраля по старому стилю.
Непрочитано 08.03.2019, 22:50
engngr
сети
Московия*
Свойства диска?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2019, 23:01
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Вот что показано на свойствах диска (см. фото). Сжатие диска не отмечено, но стрелки как были так и остались.
msv_mnv вне форума
Непрочитано 09.03.2019, 08:22
Семёныч
Это по старому стилю. Ничего не поделаешь.
Семёныч вне форума
Непрочитано 10.03.2019, 13:15
1 | #5
Да вообщем такая же фигня. Вроде разожмёшь - а оно оказывается через неделю опять всё сжатое... И ни отключить, ни запретить - невозможно. Как вирус какой-то, а не операционная система. Вредительство. И что делать - непонятно! ((
Конец обсуждения соответствующей темы на официальном форуме поддержки.
Опять эти ущербные оптимизацию провели.
Жди обновления, которое исправит.
Pavel_V на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.03.2019, 22:31
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо всем откликнувшимся. Утешили. Удачи вам и успехов!!!
msv_mnv вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2019, 22:04
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Нашел частичное решение проблемы - вопрос как это сделать глобально? Когда создается файл или папка появляются эти стрелки. Нажатием правой кнопки открыл Свойства файла (см. фото). Когда нажал на кнопку Другие (см. фото) открылось еще одно окно где стояли галочки в окошках. Когда снял галочки и нажал применить стрелки исчезли. Можно конечно при создании файлов и папок делать все как описано выше и проблема решена. У меня к вам вопрос как к специалистам - а можно где-то в глобальных настройках сделать, чтобы файлы открывались без этих отмеченных свойств? Искренне буду вам признателен за помощь. Всем вам желаю удачи и успехов!!!
msv_mnv вне форума
Непрочитано 22.03.2019, 22:52
1 | #8
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
А в свойствах диска галка Разрешить сжимать стоит?
Автор темы   Непрочитано 22.03.2019, 23:32
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Вот что показано на вкладке Свойства диска С (см. фото). Но несмотря на это стрелки создаются.
msv_mnv вне форума
Непрочитано 23.03.2019, 22:06
1 | #10
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
https://answers.microsoft.com/ru-ru/...1-b9a1af63f379
Взгляните сюда думаю поможет. Скорее всего стоит атрибут сжатия не на диске а на папке и файлах
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2019, 21:35
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо, уважаемому Integer за ссылку. К сожалению, не помогло. В любом случае всем еще раз спасибо!!!
msv_mnv вне форума
Как избавиться от линий (отрезков) возникающих при построение базовых видов из пространства модели 3D-тела Efremvik AutoCAD 3 24.12.2018 12:30
Разные результаты в двух файлах Dr.. SCAD 12 23.05.2015 21:28
Изменения блока, атрибутов блока сразу в нескольких файлах andery AutoCAD 7 03.04.2009 17:07
почему в некоторых файлах автокада 3D solid при печати прозр миня AutoCAD 8 07.02.2007 17:27
