Момент от горизонтальной нагрузки в уровне верха подколонника столбчатого фундамента - учёт горизонтальной нагрузки в уровне верха подколонника
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Момент от горизонтальной нагрузки в уровне верха подколонника столбчатого фундамента - учёт горизонтальной нагрузки в уровне верха подколонника
Непрочитано 09.03.2019, 23:57 #1
GybelindaV
Добрый день, уважаемые коллеги. Десять лет считаю фундаменты каркасных зданий, определяя напряжения под подошвой фундамента по формуле: P= N/A ± M/W, где М = М0 + Q*h ( M0 - момент в уровне верха подколонника , Q - горизонтальная нагрузка в уровне верха подколонника h - глубина заложения подошвы от верха подколонника.
Запроектировал металлокаркас, выпустили КМД. Уже были сварены фермы пролётом 30 м, лежали покрашенные в цеху. И тут... а подвесь ка еще один мостовой кран грузоподъёмностью 8 т. Пересчитал все, фермы нужно переделать полностью. Решалы решили ставить дополнительный ряд колонн, а существующие (уже смонтированные) - превратить в двухветвевые, и использовать при этом опорный кран, чтобы не переделывать фермы. Расчёт показал, что момент на существующие фундаменты от новых, теперь двухветвевых, колонн, существенно вырос, горизонтальная нагрузка тоже. В этих фундаментах отрыв подошвы до 20 процентов. И тут начальник говорит: так вокруг подколонников ведь грунт обратной засыпки. Почему ты его не учитываешь, почему не передаешь на него горизонтальную нагрузку (Q типа воспринимается грунтом обратной засыпки у грани подколонника, не увеличивая при этом расчетный момент по подошве фундамента). Говорю, что никогда этот фактор не учитывался, что пока этот грунт включится в работу - под подошвой уже будет отрыв; кроме того, эта Q знакопеременная. В каких нормах чётко написано, что нельзя или наоборот необходимо учитывать сопротивление грунта у боковой грани подколонника при работе фундамента на горизонтальную нагрузку? Спасибо заранее за любую информацию, вопрос этот для меня принципиален
Непрочитано 10.03.2019, 08:15
Бахил
Сообщение от GybelindaV Посмотреть сообщение
Только в учебниках по механике грунтов. Нормы не талмуд против глупостей.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.03.2019, 08:17
Forrest_Gump
Щелково МО
Вот когда уплотнят грунт обратной засыпки до 0,99, тогда и будешь учитывать. А сейчас этот грунт не сработает, будет уплотняться под нагрузкой.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2019, 10:43
GybelindaV
Спасибо, понял... Не я инициатор этого решения - учёта работы грунта у боковой грани фундамента. Я как раз доказываю начальству, что этого делать нельзя. Они забыли кран 8т, теперь любой ценой хотят пропихнуть в глазах вышестоящего начальства то, что уже построено.
GybelindaV вне форума
Непрочитано 10.03.2019, 12:53
olf_
негодяй со стажем
Я бы начал с выжимки по максимуму раздела 9 СП 22.13330 и параметров работы кранов с технологов.
olf_ вне форума
Непрочитано 10.03.2019, 12:54
Mari Frank
Начинающий конструктор
Украина
В пособии на проектирование оснований есть глава про отрыв подошвы фундаментов зданий с мостовыми и подвесными кранами - п.2.207. В литературе встречала примечание, что влияние обратной засыпки не учитывается, а идет в запас. Да и если рассудить, ну скольто размер того подколонника, что бы дать существенную горизонтальную силу, сработав как подпорная стена для грунта?. А приложена она будет на расстоянии 1/3 h от подошвы. Для доказательства можете сделать расчет с учетом активного и пассивного давления грунта, и оцените результат.
Mari Frank вне форума
Непрочитано 10.03.2019, 12:58
olf_
негодяй со стажем
Не верю что дополнительный кран кардинально испортил картину.
olf_ вне форума
Непрочитано 10.03.2019, 13:20
| 1 #8
RomanM
инженер
стр. 83 https://dwg.ru/lib/1415
Величина коэффициента c - там же в разделе про крен фундамента
RomanM вне форума
Непрочитано 10.03.2019, 19:09
2 | #9
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Только учёт бокового отпора грунта рекомендуется при заглублении 5м и более. И я бы дополнительно указал, что нужно степень уплотнения засыпки подтверждать испытаниями грунта.
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2019, 19:33
GybelindaV
Спасибо за очень важную информацию. Соотношение d/l у меня менее 1,0. Глубина заложения менее 3м при размере подошвы в плоскости момента 3м. А на счёт глубины заложения 5м и более - не можете сказать, откуда данная инфа? Хочется все это поставить в четкие рамки.
Непрочитано 10.03.2019, 19:36
Akim_1989
Расчетчик
"Пособие проектированию оснований..." п. 2.241. Хотя у них в примере 4.2 м. Себе же противоречат Хотя написано, что "рекомендуется", значит можно и при меньшем заглублении учитывать
Чему равен момент на уровне низа подошвы ? Добрый ! Основания и фундаменты 5 15.03.2017 10:08
Щебеночная подушка в основании столбчатого фундамента DK+ Основания и фундаменты 17 04.06.2013 16:42
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16
Расчет фундамента на динамические нагрузки Black Sun Основания и фундаменты 2 08.04.2011 15:08
Срочно! Устранение горизонтальной нагрузки на фундамент Alex72rus Основания и фундаменты 9 25.02.2007 13:44
