Как создать 3D модель и регулярно разбить на КЭ
Требуется создать модель в объемниках . Материал - ЖБ.
Приложил сечения в начале и в конце модели. Нужно подобрать армирование , поэтому разбить нужно на КЭ близкие к шагу арматуры , т.е. с регулярным шагом. Можете посоветовать технологию ? Имеется АCAD,Lira soft/sapr,можно попробовать с Femap.. |
Так в диссертациях обычно любят применять "тяжелые" комплексы, в отличие от большинства повседневных инженерных задач. А то еще скажут в совете, что научной новизны нет, а тут - вон сколько импортных буковок... А Лирами в наше время ни одного ДТН не удивишь...
Ayvengo, зависит от руководителя и совета.
Если человек раздавил тысяч 8 образцов и вывел какой-нибудь коэффициент, который иногда куда-нибудь подставляется, ну или, там, предложил новый математический аппарат, для которого СНиПовский случай является частным, тогда для подтверждения наработок хватит Лиры или Старка с самыми простыми аппроксимациями. А если руководитель поставил перед учеником задачу повозиться с ОКЭ, значит, "нечисто" здесь - не иначе хотят предложить обновленный способ учета в МКЭ расчете чего-нибудь там эдакого. Например, разное температурное расширение для бетона и неметаллической арматуры. Или еще что-нибудь пострашнее...
Ayvengo, Offtop: тысяч 8 образцов... Я понимаю, вы утрируете. Но такого у нас не наблюдается в докторской. На одной предзащите докторской не было вообще экспериментов. Просто обработка чужих. При чем не ясно каким образом, т.к. там кругом отличались образцы и геометрией, и материалом, как это все в одну статистику умещалось. Но не это важно, т.к. в принципе допускается. В итоге подводилась "новая теория жб", которая по сути является вообще методом Лолейта. Человек сводит к таблицам, которые посчитаны этим методом и усе. И главный аргумент человека был - мол упрощение инженерных расчетов, чтоб пк не пользоваться
![]() Может я конечно ничего чего-то недопонял и/или перепутал, допускаю, я ведь не гений, но прям эта работа запомнилась надолго. И вроде человек неплохой. И как бы вставал каждый в зале и разносил в пух и прах. Но в итоге знаю, что работа защищена, в другом городе и совете. Может там сильно все изменилось, хотя не думаю. Поэтому может быть все на свете. Если б автор темы объяснил, что он хочет сделать и для чего, то может можно обойтись той же лирой и даже не в объемниках. Но, на мой взгляд, это нормальный относительно процесс, когда человек бьется в поисках решения вопроса. |
Если хорошо видит перед собой вектор цели работы. |
Как создать 3D модель, имея на руках квадракоптер (AIRCRAFT) [возможно тахеометр. (лазерного сканера нет.)]? | drauzer | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 10.01.2019 09:25 |
Как создать вид в пространстве листа из 3D модели | Айдар_ | AutoCAD | 2 | 21.05.2018 10:04 |
Инженеры-конструкторы! А Вы в модели всегда 3D-модель создаёте? И из неё уже чертежи генерите? Или чаще модель - это просто модель. Не обязательно 3D | Доктор ТуамОсес | AutoCAD | 13 | 10.01.2013 14:13 |
3D пространственная модель из ЛИРЫ в Autocad | erikbond | Лира / Лира-САПР | 16 | 13.12.2012 17:08 |
Можно-ли с помощью профилей создать 3D поверхность? | Гиорги | AutoCAD | 11 | 24.05.2007 10:07 |
