Выбор сечения кабеля 6кВ для ТП с 6 трансформаторами по 1600кВА
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выбор сечения кабеля 6кВ для ТП с 6 трансформаторами по 1600кВА
Непрочитано 11.03.2019, 07:20 #1
AntSam
Здравствуйте! Немножко озадачился с выбором сечения кабеля для такой ТП. По идеи формулы рассчитывают сечения кабеля для питания одного трансформатора а как быть с такой ТП. Общая нагрузка объекта 3,8МВт
Если считать по полной мощности объекта то получается сдвоенные кабели ААБл-6 3х240 на каждой линии
Последний раз редактировалось AntSam, 11.03.2019 в 08:34.
Непрочитано 11.03.2019, 12:23
Jоhnny
М.О.
Ну логичнее поставить РП 6кВ завести туда 3,8МВт и с этого РП раскидать кабели на 6 трансов. В расчёт не вдаюсь, т.к. занимаюсь 0,4-кой, но думаю как считаете на 6-ку так и считайте + если сдвоенные возможно будет поправочный коэффициент.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 11.03.2019, 15:37
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от AntSam Посмотреть сообщение
Ну какое сечение получается, такое и берите.
Но что то мне кажется что для 3,8 МВт кабель ААБл-6 3х240 толстоват, какие токи у вас получились
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2019, 02:35
AntSam
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Я пересчитал на максимальную мощность трансформаторов (1600кВА*3). Прикладываю файл с расчетом, жду ваших рекомендаций
Тип файла: docx Выбор сечения кабеля 6 кВ.docx (21.9 Кб, 424 просмотров)
AntSam вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 08:14
kifa
а в разрешении на мощность (ТУ) прописано 1600*3*1,4 = 6720 кВА или нет?
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2019, 08:27
AntSam
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Вот что прописано в ТУ
ID:	211796  Нажмите на изображение для увеличения
AntSam вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 10:38
| 1 #7
kifa
по мощности в ТУ 440 А, я бы принял 2х120 если БПИ изоляция, или 300/50 если СПЭ
kifa вне форума
Непрочитано 22.07.2020, 14:35
Denis2789
Добрый день. Есть вопрос. Делаю КТП-250-6-0,4, делать шину от ввода до ТМГ невозможно - слишком мало места. Вопрос стал об использовании кабеля. Знаю, есть кабель ВВГ на 6 кВ, однако, есть одна организация, которая делает ошиновку 6 кВ обычным ПуГВ, только засовывает его еще в дополнительную термоусадку, и таким образом еще и нормально сдает объекты. Как такое возможно, и возможно ли такое техническое решение?
Denis2789 вне форума
Непрочитано 24.07.2020, 14:43
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
Что значит слишком мало места, при слишком малом месте как раз и стремятся сделать ошиновку, чем городить муфты на малом расстоянии.
И эта организация гарантирует что ее термоусадка выдержит 6 кВ
Валериан вне форума
Непрочитано 24.07.2020, 15:56
tyuk
Термоусадка есть и на 35кВ. https://kvt.su/production/highvoltagetube/ Другое дело что Шины все равно компактнее будут
tyuk вне форума
Непрочитано 24.07.2020, 16:59
Denis2789
Это знпчит, что до стенки, за которой стоит КСО с ВНА - 350 мм. Ввод через портал, т. Е. Пройти по верху шинами до ТМГ никак. Следовательно, нужно после ВНА подняться до верхних изоляторов ТМГ, а это значит, поставить изоляторы, высота которых 250 мм,а это значит, что от шин до корпуса ТМГ остается 100 мм.
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
А, ну, в принципе, в этом случае можно шины надеть в эту термоусадку, и до "земли" (т. е. До корпуса транса) можно уменьшить расстояние до 55 мм.
----- добавлено через ~22 мин. -----
Только вопрос сразу возникает, шины мы все равно через болт к изолятору крепим, и шляпку болта нужно как-то тоже заизолировать. Или есть способ монтажа без продырявливания шин?
Непрочитано 26.07.2020, 05:37
Валериан
инженер-электрик
Пермь
А по ПУЭ сколько требуется.
И вместо шин с термоусадкой может лучше кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена применить или что то подобное
Валериан вне форума
Непрочитано 26.07.2020, 11:40
Denis2789
ПВП так не изогнется. У него радиус изгиба полметра, таких расстояний просто нет.
Всегда надо смотреть возможность применения того или тругого способа ошиновки. Кабелю всегда нужно доп. место для изгиба, в отличии от шин.
Протяжка кабеля в трубах с изгибами (поворотами) RIG1978 Электроснабжение 58 13.10.2017 13:13
Расчет выбора сечения кабеля 10кВ по условиям термической стойкости при К.З. yapOn Электроснабжение 12 27.02.2014 07:20
Выбор программы для расчета двутавра переменного сечения (балки, колонны) SunseteR Расчетные программы 11 23.10.2012 00:32
срезка сегментов круглого сечения Алексей ПГС Машиностроение 16 23.03.2012 20:57
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55
