SCAD проблемы с расчётом дымовой трубы на металлической решётчатой конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD проблемы с расчётом дымовой трубы на металлической решётчатой конструкции
Непрочитано 11.03.2019, 15:49 #1
Забуга Алексей
Инженер-Конструктор
Всем добрый день уважаемые форумчане.
Поручило руководство расчёт и проектирование дымовой трубы мне для котельной высотой 21м с сэндвич-трубой dнаруж.500.
В связи с тем что весь отдел и есть я, после ознакомления с схожими темами на форуме всё же столкнулся с некоторыми проблемами.
Сбор нагрузок и расчёт производил по пособию Куликова
Таблицу по сбору нагрузок прикладываю и расчётную схему.
Вопросы:
1. Правильно ли я поступил объединив площадь поверхности трубы с площадью проекций элементов конструкции на грань для получения значения ?
2. Не нужно ли было трубу рассматривать вообще отдельно и рассчитывать на неё ветер отдельно, а потом передавать на металлическую конструкцию?
3. Из за этого значения меняется что вызывает завышение расчётного значения в итоге, при подборе по таблице.
4. Правильно ли я поступил задав всю ветровую нагрузку на узлы, а не распределил по поясам?
5. Амплитуда пульсационной составляющей должна учитывать то что есть труба и то что она находится на определённом расстоянии от металлической конструкции? (закреплена снаружи консольно)?
P.S. я не уверен в результате расчёта и хотел бы выслушать критику и замечания от более опытных людей...
Тип файла: spr Ферма_21м Пульсация.SPR (35.2 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: xlsx Расчёт ветровой нагрузки — редактируемый.xlsx (120.0 Кб, 80 просмотров)
Непрочитано 13.03.2019, 12:03
Португалец
Structure engineer
All World
Что мешает задать все вместе: трубу оболочками и ферму соединить с трубой?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2019, 14:13
Забуга Алексей
Инженер-Конструктор
Отправить сообщение для Забуга Алексей с помощью Skype™
Португалец, Мешают сроки на выполнения расчёта. В дальнейшем при улучшении конструкции фермы и разработке консолей я конечно попробую полность смоделировать работу трубы с конструкцией. На текущий момент мне интересно не совершил ли существенных ошибок в задачи нагрузок. Я так понимаю центр масс для собственных колебаний SCAD сможет получить если я задам трубу нагрузками. В дальнейшем я переделал схему и убрал из своей таблицы по ветру на конструкцию Трубу. Отдельно взял взял ветер на мет. каркас и отдельно в ВЕСТе посчитал ветер на трубу. Ветер от трубы задал на пояса распределённо, а на конструкцию в узлах по оси Y. В основании получился момент 73Тн/м...мне кажется вполне реалистичное значение. Но очень уж тяжёлая конструкция у меня для 500 трубы( 3 Тн) , хочу уменьшить вес.
Относительно SCAD пару вопросов...: Подскажите пожалуйста я верно поступаю назначая для расчёта поясов не один Конструктивный элемент на всю длину стойки(пояса), а Группу конструктивных элементов:Стойка с предельной гибкостью 180-60а, kxoz kxoy = 1,а для Распорок и Раскосов как Элемент решётки фермы.
Заранее спасибо)
Забуга Алексей вне форума
Расчет дымовой трубы на 3ех оттяжках. Критика hang_7 SCAD 15 25.06.2014 11:58
Определение расчетных ветровых нагрузок на ствол металлической дымовой трубы kopekopa Металлические конструкции 49 16.01.2014 09:51
Реконструкция металлической дымовой трубы 30м Dusty Конструкции зданий и сооружений 8 12.07.2013 15:14
Расчетная схема металлической дымовой трубы в ЛИРЕ. анатол Лира / Лира-САПР 2 28.03.2010 19:02
Конструкция опорного узла дымовой трубы klinker Конструкции зданий и сооружений 7 27.02.2010 16:00
