Поиск способа автоматического нормального читаемого расположения большого количества пересекающихся выносок или текста из не читаемого состояния
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поиск способа автоматического нормального читаемого расположения большого количества пересекающихся выносок или текста из не читаемого состояния
Непрочитано 13.03.2019, 01:51 #1
tonimikojanovka
Проектирование ИОС4 ЭЭ ОВиК ТМ ТС
Белгород
Подскажите пожалуйста, есть ли такая чудо лиспа, чтобы автокадовские выноски, которые беспорядочно нанесены выставлялись бы в рядочек или в хороводик и не пересекали бы друг друга линиями привязки и линиями полки и текстом на полке не пересекали бы объекты нарисованные в модели и искали бы ближайшее свободное местечко для расположение полки и текста на ней ? Может лень (скорость работы) уже дошла до этого.
Например, есть план с вентиляцией с обозначением выносками разных элементов , если там 100 выносок, это не проблема, а если 5000, то можно было бы сэкономить время, автоматизировать процесс. Когда из плана надо сделать схему воздуховодов, план - вид сверху, разворачиваю в 3д вид например в ЮЗ , то выноски, которые в плане не пересекались, в ЮЗ виде наложились друг на друга и стали не читаемыми, вот бы их упорядочить с помощью скрипта, чтобы они выстроились не пересекались выносными линиями и с другими объектами полками и текстом.
Или пример проще: если скопировать текст друг на друга несколько раз, чтобы он друг друга пересекал , а потом скриптом эту кучу текста расставить, чтобы он не пересекался и был на минимально допустимом расстоянии от исходной точки и чтобы он не пересекал никакие другие элементы в модели, например уже нарисованные отрезки.
Сложно ли такое реализовать ?
Последний раз редактировалось tonimikojanovka, 13.03.2019 в 01:59.
Непрочитано 13.03.2019, 02:32
1 | #2
Штатными средствами, по-моему, никак. Ну или через листы и аннотативные элементы (и то не факт).
Непрочитано 13.03.2019, 07:19
1 | #3
Семёныч
Сообщение от tonimikojanovka Посмотреть сообщение
Бессмысленная задача, IMHO.
Сгущает тьму дядя. Если представить, что 1 (одна) выноска на распечатанном чертеже формата А1 занимает площадь 1 кв. см, то 5000 выносок займут площадь 5000 кв. см , а площадь чертежа А1 (84.1 см х 59.4 см) равна 49995.54 кв.см. Лист займут одни выноски, а сам чертеж где будет?
Семёныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2019, 08:58
tonimikojanovka
Белгород
Отправить сообщение для tonimikojanovka с помощью Skype™
Сообщение от Семёныч Посмотреть сообщение
Автоматизация рутинной работы, уменьшение времени выполнения работы, для меня очень большой в этом смысл.
Тем более что бывает надо переделывать схемы по несколько раз, а они могут касаться большого объема работы.
А все эти выноски необязательно будут на одном чертеже. Это может быть 30 чертежей многоэтажного здания жилого , офисного или завода.
tonimikojanovka вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 09:37
VitalyAF
Странный вопрос, если бы было просто, то не стали бы изобретать новые программы...
Выноски в Autocad это ещё пол беды, сам воздуховод автоматически рассчитан? Диаметр автоматически модифицируется зависимо от расчётов?
Тот ещё "хороводик", а вы с выносок начали...
Другой, специальный софт нужен!!! Имхо.
Offtop: В нашем офисе (100 чел) когда-то солидная контора вентиляцию замутила, потом 10-ть раз переделывали, благо у хозяина денег не меряно,
В итоге всё равно, в теневых помещениях дубак, а в солнечных пекло! Спрашиваю мастера, чем проектируете, так на глазок, был ответ...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.03.2019 в 10:24.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2019, 09:53
tonimikojanovka
Белгород
Я спросил про расстановку выносок, диаметры и авторасчет того или иного , к этому не относится, воздуховоды прописал к примеру просто, можно много примеров приводить, но я вижу они только отдалили от сути вопроса.
Спасибо за обсуждение!
Хорошо (в процессе дискуссии вопрос упрощается =) )не выноски, а любые примитивы, которые пересекаются, отрезки, кружочки, полилинии, скриптом раскидать так чтобы они не пересекались и были на минимальном расстоянии от исходной точки.
----- добавлено через ~22 мин. -----
Вот есть например ИТП в плане с кучей выносок от оборудования и труб. А потом его в 3Д чпок с одной стороны, чпок с другой и выноски с ориентацией текста по листу стали да еще и не пересекались между собой и не только
Непрочитано 13.03.2019, 10:28
Семёныч
Это не упрощение вопроса, а многократное увеличение неопредёленностей.
А предложения на уровне "чпок" - это вообще порнография.
Семёныч вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 10:34
VitalyAF
Ничё не стоит!. Почаще заглядывайте на сайт.
Похоже, что не своими руками руками проектируете, иначе не задавали бы тут детских вопросов, это языком можно чпок, чпок...
Обычно начальники так рассуждают, а ты на деле попробуй!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2019, 10:39
tonimikojanovka
Белгород
Да что заглядывать , про порнографию читать и детские обсуждения, нет сути только придирки к словам, Вам же смысл понятен ...
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
почему такое мнение ?
Непрочитано 13.03.2019, 10:49
1 | 1 #10
Admin
Administrator
Раздел форума - AutoCAD
В чистом AutoCAD такого нет.
Хотите такую программу пишите в соответствующий раздел http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Admin вне форума
LISP. Команда apropos - поиск имен функций и переменных rebus Готовые программы 0 24.03.2018 17:39
Поиск программы для автоматического выставления размеров в AutoCAD Матрос Д. Программирование 17 04.10.2016 14:34
Поиск способа закрепления ограждения котлована из БНСок dik-son Основания и фундаменты 9 23.02.2015 14:08
Правильность заполнения спецификации к схеме расположения Юлия Cjkjdmtdf Прочее. Архитектура и строительство 2 07.11.2013 15:35
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
