Поиск программы для автоматического выставления размеров в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Поиск программы для автоматического выставления размеров в AutoCAD
Непрочитано 04.10.2016, 09:42 #1
Матрос Д.
Добрый день!
При работе возникла задача - расставить диагональные размеры между большим количеством точек. В Автокаде есть похожая функция "Быстрый размер", но она выставляет линейные размер вдоль определенной оси (X,Y,Z), а требуются диагональные цепочки.
Непрочитано 04.10.2016, 09:43
А чем стандартный _.dimaligned не устраивает?
Непрочитано 04.10.2016, 09:57
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Матрос Д. Посмотреть сообщение
если размеры цепочки параллельны друг другу, просто не по оси мировой системы координат - то ось можно повернуть с помощью пользовательской системы координат.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2016, 09:59
Матрос Д.
Слишком много времени уходит на соединение огромного количества точек, если их 3-4 тыс. и щелкать на каждую и ставить размер, это несколько дней, вот собственно ищу либо программу, либо человека, который смог бы ее написать, чтобы просто выделить все точки, задать отступ от размеров, нажать Enter и все в автоматическом режиме выставится.
В том и дело, что цепочки не прямые, они с изломами, и каждый следующий размер под углом относительно предыдущего.
Матрос Д. вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 10:02
kp+
идущий по граблям
пример бы посмотреть, т.к. не совсем понятно как должны ставиться размеры
мечты о большой красной кнопке обычно остаются мечтами
kp+ вне форума
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
а чем не нравится _qdim
выделил все объекты маской и получил сразу кучу размеров
ssn вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 10:06
С такими запросами ты капитально ошибся разделом. Тебе надо в "Поиск исполнителей".
Автор темы   Непрочитано 04.10.2016, 10:07
Матрос Д.
Приложил скриншот. Верхняя цепочка, как должно быть. Нижняя, как делает автокад функцией "Быстрый размер".
Bull
Ну, в данном случае может и получи'ться. Сам не программирую, но алгоритм предложу. Первый шаг внутри лиспа (или макроса или ещё чего) - выбор первой группы точек, второй - выбор второй группы точек. После этого код, который в каждом наборе расставляет точки по порядку (по какой-либо координате или ещё как там хочет автор) и выставляет наклонные размеры по цепочке а1-б1, а2-б2 и т.д. Правда, если точки расположены плотно, результат может не устроить наложением размеров друг на друга.
PS Так... Рисунок появился. Вроде как ещё проще - просто последовательная простановка наклонных размеров.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2016, 10:08
Матрос Д.
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
см. сообщение №8
Автор темы   Непрочитано 04.10.2016, 10:13
Матрос Д.
Просто я даже близко не имею понимания в программировании, но уже сталкивался, что есть умельцы, которые могли бы воплотить в жизнь данную задумку.
Непрочитано 04.10.2016, 10:15
ssn
Геленджик
это решается только программированием.
ну разве наверно можете скрипт написать, что бы размер проставлялся не по клику в точки, а по выбору их маской. но это всеравно очень много выборов надо сделать.
ssn вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 10:24
Profan
Просто выделить все точки? Тогда размеров получится гораздо больше, чем требуется. Нужно правило для определения начальной и конечной точек размера. Например, полилиния, вершины которой являются этими точками.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2016, 10:27
Матрос Д.
По аналогии работает мною выше указанная функция "Быстрый размер" _qdim
Непрочитано 04.10.2016, 11:02
1 | #15
kp+
идущий по граблям
макрос по образмериванию полилинии
и еще
kp+ вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 12:00
1 | #16
Profan
На твоей картинке нижняя цепочка размеров не соответствует реальному расположению точек. Зачем же липу выкладывать?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2016, 12:35
Матрос Д.
и еще
Спасибо. То что нужно!
Непрочитано 04.10.2016, 14:34
frostmourn
Немного переделал программу отсюда.
Скорее для пробы - проверок и прочих удобств не предусмотрено.
[Выделить все]
(defun C:PTDim (/ ass adoc csp dim PTlist)
  (prompt "\nSelect Points: ")
	(setq ass (ssget '((0 . "POINT")))
		adoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
        csp (vla-ObjectIDToObject adoc (vla-get-OwnerID (vla-item (vla-get-ActiveSelectionSet adoc) 0)))
		PTlist (_GAS_vlasort (_SStoObjects ass))
		PTlist (mapcar 'car PTlist))
	(mapcar
		'(lambda (x y)
			(setq dim (vla-addDimAligned csp
				(vlax-3d-point x)
				(vlax-3d-point y)
				(vlax-3d-point (mapcar '(lambda (q w) (/ (+ q w 1000) 2)) x y)))
			(mapcar '(lambda (a z) (vlax-put-property dim a z))
			  '(TextInsideAlign VerticalTextPosition) (list 0 acAbove))
		PTlist
		(cdr PTlist)
	(princ)
(defun _SStoObjects ( ss / i objects )
   (if (eq 'pickset (type ss))
	   (repeat (setq i (sslength ss))
		   (setq objects
			   (cons
				   (vlax-ename->vla-object
					   (ssname ss
						   (setq i (1- i))
				   objects
   objects
(defun _GAS_vlasort (LST / )
	(vl-sort
		(mapcar
			'(lambda (x)
					(list
						(vlax-safearray->list (vlax-variant-value
								(vlax-get-property
									x
									(if (vlax-property-available-p x 'InsertionPoint)
										'InsertionPoint
										'Coordinates
						x
			LST
		(function
			(lambda (e1 e2)
				(or
					(< (- (caar e1) (caar e2)) -5.0)
					(and
						(equal (caar e1) (caar e2) 5.1)
						(> (- (cadar e1) (cadar e2)) 5.0)
frostmourn вне форума
Заполнение размеров в Autocad из Excel zenija2007 AutoCAD 9 18.09.2015 12:53
Связь своей программы с AutoCad через OpenGL Golem-iq Программирование 31 15.05.2015 14:03
Различие функции поиск и замена (команда _find) последних версий AutoCad WeMaN AutoCAD 18 30.05.2013 13:40
AutoCad 2013, проблема блок+ассоциативность размеров. Cfytrr AutoCAD 6 31.10.2012 13:31
AutoCAD 2006, 2008. Почему стал преворачиваться текст горизонтальных размеров? SergeyVM AutoCAD 6 08.04.2011 14:11
