AutoCad 2013, проблема блок+ассоциативность размеров.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad 2013, проблема блок+ассоциативность размеров.
Непрочитано 31.10.2012, 13:16 #1
Cfytrr
Питер
AutoCad 2013 x64 en. Возникает ошибка при расстановке размеров по блоку.
В пространстве листа может поставить размер "из листа", а не "из модели".
В зависимости от того к какой точке привязан размер ассоциативность то включается то нет (как в листе так и в модели).
Как с этим бороться?
Файл:
Тип файла: flv associatio-dim.flv (1.22 Мб, 107 просмотров)
DWG 2013
Dim.dwg (55.8 Кб, 1163 просмотров)
Непрочитано 31.10.2012, 13:21
Настрой размерный стиль так, чтобы выносные линии начинались не от объекта, а с небольшим отступом.
Непрочитано 31.10.2012, 13:24
прежде всего установить сервис пак http://images.autodesk.com/adsk/file...P1.1_64bit.exe
Автор темы   Непрочитано 31.10.2012, 13:26
Cfytrr
Питер
И как это поможет? Ошибка остается...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 13:27
asys
в случаях когда из листа через видовой экран надо привязаться к блоку, а автокад не понимает что блок в модели, то привязываюсь сначала к линии а потом к блоку. В таком случае автокад правильно корректирует масштаб размеру. Но все же напрягает и это
asys вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 13:28
Привязка будет осуществляться к объектам модели, а не листа.
Автор темы   Непрочитано 31.10.2012, 13:31
Cfytrr
Питер
Всё, разобрался... это Wipeout с выключенными границами шалит. Если ее удалить то все нормализуется...
Однако с динамическими блоками глюк остался и после СП1
Cfytrr вне форума
Проблема открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2011 в более ранных версиях AutoCAD rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.12.2010 11:20
Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010 MANUL AutoCAD 5 01.12.2010 00:39
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Проблема при установки AutoCad 2007 Fnatik AutoCAD 7 02.12.2009 14:15
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
