Excel. Слетел выпадающий список со ссылкой на дргой лист
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Excel. Слетел выпадающий список со ссылкой на дргой лист
Непрочитано 13.03.2019, 06:47 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Работаю в файле, который приходится редактировать на двух компах.
На одном офис 2013, на другом - офис 2007. В файле есть ячейки с выпадающими списками со значениями, берущимися с другого листа в этом же файле.
После редактирования файла в excel 2013 при работе на excel 2007 такие выпадающие списки исчезли, в excel 2013 остались. Просто списки в excel 2007 работают, списки со значениями из того же листа работают. Ссылки на другой лист, например при операторе ВПР, - тоже работают. Сохранение с расширением .xls вместо на .xlsx не помогает.
Почему и что делать?
Последний раз редактировалось Axe-d, 13.03.2019 в 06:55.
Непрочитано 22.03.2019, 07:05
region55
А как сделан сам список? У меня "именованный диапазон" - всё работает в 2007.
region55 вне форума
Непрочитано 22.03.2019, 10:15
Shtirlic
инженер
Калининград
была аналогичная проблема. На одном компе старый excel, на другом новый. Когда сохранил в новом excel, в старом excel перестали работать выпадающие списки. Я просто поставил новую версию excel и все заработало.
Сообщение от region55 Посмотреть сообщение
тут в другом дело. у меня тоже был именованный диапазон, список все равно пропал. тут проблема в совместимости версий excel. Можно попытаться сохранять в разных форматах, но я не стал пробовать, а просто поставил новую версию.
Последний раз редактировалось Shtirlic, 22.03.2019 в 10:25.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 22.03.2019, 12:46
region55
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Там много вариантов со списком. Для этого и спросил.
В самом простом варианте. Создал в 2013 проверил, в 2007 - всё сработало
Тип файла: xlsx Именованный диапазон 2013.xlsx (9.0 Кб, 178 просмотров)
region55 вне форума
Работа с Excel (файлами) через ActiveX kserg LISP 2 07.06.2018 15:26
Связь данный с EXCEL (datalink): Ошибка "Конфликт Имен" d.mOnII AutoCAD 6 10.05.2017 14:29
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 ST2 AutoCAD 1 26.05.2009 01:30
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
Создание ссылок примечаний на лист "КубаньПроект" AutoCAD 1 12.12.2008 14:40
